Resultados 1 al 4 de 4
Tema: CAMBIO LIQUIDO FRENOS Y EMBRAGUE VW Jetta 1.6 FSI 115cv SportLine 2007
    Avatar de Fazerblue
    Nº de Usuario: 26654
    14-mar-2014
    Martorell (BARCELONA)
    VW Jetta FSI 1.6 Sportline 115 Cv ,Cambio Manual 6V, Año 2007, Motor BLF
    Predeterminado CAMBIO LIQUIDO FRENOS Y EMBRAGUE VW Jetta 1.6 FSI 115cv SportLine 2007
    !!!!!!!EN PREPARACION¡¡¡¡¡¡¡ Actualizado a 2 de Mayo 2014
    BRICO CAMBIO LIQUIDO FRENOS Y EMBRAGUE VW Jetta 1.6 FSI 115cv SportLine 2007
    Como algunos ya sabemos por experiencia, o por que leimos en algun momento los manuales del Vehiculo/Moto , el Liquido de frenos, va perdiendo sus cualidades, por lo que indican los fabricantes, que cada 2 Años hay que sustituirlo..en el Caso del Jetta...1,15Lts.
    Si ...si...cada dos años...ahora revisas las facturas del concesionario Oficial y te das de cuenta...que llevas con tu VW 3...4...5...6...7..8...o vete a saber cuantos años...y nunca le cambiastes el liquido de frenos...pues si...hay que cambiarselo.
    Asi, Estoy recopilando informacion, para efectuar la sustitucion de Liquido de Frenos y Embrague de mi VW Jetta 1.6 FSI 115cv SportLine 2007 , de momento leo mucho, de los comentarios que hay por los Foros y voy estudiando el ELSAWIN, mas que por sus pesimos graficos, por la informacion mecanica que da precisa.
    El Líquido de frenos que corrresponde , conforme a la norma Volkswagen, VW 501.14 , hay que recordar, que segun el ELSAWIN, para efectuar la purga del circuito de frenos y bombin de embrague, son necesarios 1,15Lt, por lo que con 1Lt, nos quedamos cortos y con 2Lt...sobra demasiado.
    Encontre el Formato de 1Lt Ref: B000750M3 Precio 13 €uros+ Iva en Concesionario Seat
    Tambien encontre el Liquido de frenos DOT 4, 250ml , que cumple la norma 501.14 de VwLiquido de frenos DOT 4, 250ml
    Referencia: B000750M1 ..precio sobre 4,23 Euros + transporte, desconocco, si lo distribuyen en el concesionario en este formato o en el de 500Ml.
    Las Fotos las cuelgo en un Albun WEB de Picasa en la que estan con Mejor Calidad de Imagen:
    Orden de las operaciones válvulas de purga y Cantidad de líquido de frenos que se debe vaciar de las válvulas de purga
    Aqui observo, que segun el ELSAWIN, El orden para sangrar el circuito, no se efectua, como se lee en los foros, pues en lugar de indicar, que se empiece, por la rueda, mas alejada del circuito, indica, que se empiece por las delanteras, indicandonos, la cantidad de liquido a quitar en cada rueda y en el embrague, en nuestro caso 1,15 Lts.
    Posteriormente, espero que alguien ya indicara, a que se deve, esta diferencia en el orden de purgado y si es del todo correcto, el que recomienda el fabricante.
    Esta es la Pistola PURGADOR / SANGRADOR de frenos, que yo compre en la subasta de Ebay , por 32+5,20€uros Gastos envio , con la que efectuare la sustitucion, del liquido del circuito de frenos y bombin embrague.
    PARA LOS DATOS TECNICOS UTILIZARE ENTRE OTRAS FUENTES EL ELSAWIN
    Sistema de frenos y del embrague: cambiar el líquido de frenos
    Advertencias de seguridad e indicaciones de uso
    Aviso
    t A partir del año de modelos 2006 se utilizará un líquido de frenos nuevo.
    t El nuevo líquido de frenos también se podrá utilizar en los modelos anteriores.
    t En estos modelos también se podrá mezclar con el líquido de frenos utilizado hasta ahora.
    ¡ATENCIÓN!
    t No mezclar el líquido de frenos con líquidos que contengan aceites minerales (aceite, gasolina, detergentes), por ningún motivo. Los aceites minerales dañan las juntas y manguitos del sistema de frenos.
    t El líquido de frenos es tóxico. Además, por ser cáustico, no debe entrar en contacto con la pintura.
    t El líquido de frenos es higroscópico, es decir, absorbe la humedad del aire y, por eso, siempre se debe almacenar en recipientes cerrados herméticamente.
    t Si se vierte líquido de frenos, enjuagar con agua abundante.
    t El líquido de frenos extraído no se puede volver a utilizar.
    t Obsérvense las prescripciones para el desecho.
    Especificación del líquido de frenos
    Especificaciones del líquido de frenos homologado:
    t Líquido de frenos conforme a la norma estadounidense FMVSS 116 DOT 4 (utilizado hasta ahora).
    t Líquido de frenos conforme a la norma Volkswagen, VW 501 14 (líquido de frenos nuevo).
    Yo me compre Finalmente una de esas Pistolas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. , el precio fue bastante bueno, ya que lo adquiri por el Metodo de la Subasta , con un coste Total de 32+ 5,20 EUR .
    Yo seguire de referencia el video Purgar los frenos con una bomba de vacio Mityvac
    CONTINUARA................................
    Última edición por Fazerblue; 02/05/2014 a las 18:54
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    todo correcto y con el sangrador no necesitarás ayuda, pero lo del teflón para los fontaneros.
    un saludo
    Avatar de Fazerblue
    14-mar-2014
    Efectue el cambio de liquido de frenos en mi Yamaha Fazer, para practicar con el uso del Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y por que le hacia falta.
    Entendi, el por que devio de utilizar el Teflon en las roscas el del video que subi...y es que al efectuar el vacio con la Pistola , ves que salen burbujas, que no son del circuito de frenos, sino, que aspira tambien aire del purgador, me imagino, que lo cogera de las roscas, y quizas por eso le metio Teflon en las juntas, para hacer mejor el vacio..
    La verdad, es que nunca lo vi hacer en ningun tutorial y no sesi el calor de los frenos afectarar al teflon.
    un saludo
    Agradecido 2,022 veces en 1,625 mensajes.
    Será manía mía, pero nunca me gustó el método de purgar por aspiración
    Prefiero siempre el método de empuje desde el bote de liquido de frenos.
    yo tengo éste adaptado a un compresor, lo pones y solo tienes que ir en cada rueda abriendo los purgadores
