Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fallo arranque polo 6n2
    Nº de Usuario: 25543
    18-feb-2014
    los llanos
    Vw touran
    Predeterminado Fallo arranque polo 6n2
    Buenas tardes.,soy nuevo en el foro y quisiera plantear mi averia. Tengo un polo 2001 motor AUA el fallo es el siguiente ,el coche le cuesta arrancar y cuando arranca enciende el testigo de presion de aceite y no funciona el cuentarevoluciones. la averia que se registraba era del sensor cigueñal G28. lo he sustituido y nada sigue igual.sabriais decirme algo de este tema?Gracias un saludo desde La Palma.
    Hola, y bienvenido a AreaVag, pasa y ponte cómodo..
    Según comentas, a tu Polo le cuesta arrancar, metes diagnosis y canta avería del sensor G28, que este afecta a la aguja de las revoluciones, y al parecer todo sigue igual. Sigue sin funcionar la aguja de las revoluciones?? sigue arrancando mal?? arranca mal en frío y caliente? solo en frío? solo en caliente?? la avería del G28 sigue saliendo?? o ya no?? solo salió esa avería? ninguna mas??
    Comentarte que es normal que si al motor le cuesta arrancar, salte el testigo de presión de aceite.
    18-feb-2014
    los llanos
    Vw touran
    buenas.no arranca en caliente y sigue dando la averia del g 28
    Cita Iniciado por miguelitott Ver Mensaje
    Buenas, no arranca en caliente y sigue dando la avería del G28
    Con los detalles que das poco se te puede ayudar, o aportas mas datos, o difícil ayudarte..
    Te he hecho varias preguntas y algunas aun siguen sin contestar. Si no arranca en caliente entiendo que en frio si arranca y el problema de mal arranque es solo en caliente, esto es así?? sigue sin funcionar la aguja de las revoluciones?? en frío arranca bien?? o aveces también lo hace mal?? algún testigo de avería encendido en el cuadro?? solo te salió avería del G28? ninguna mas??
    Puedes poner aquí el código de avería mas descripción de la avería que te dio la diagnosis?? procura que este bien escrito sin faltar un número o letra (por favor) puedes ponerlo?? contesta a cada una de las preguntas y da los máximos datos posibles, y comenta que has comprobado y que no.
    18-feb-2014
    los llanos
    Vw touran
    Predeterminado buenos dias. el coche arranca cuando quiere pero frio siempre arranca.no funciona el
    Buenos dias. el coche arranca cuando quiere pero frio siempre arranca.no funciona el cuentarevoluciones.en frio bien.luz averia en el cuadro.solo hay averia del g 28.no tengo codigo averia pero lo que dice el vag es g 28 no hay seña lpero si hay porque la he comprobado con el osciloscopio en la propia centralita.si pudiera hablar por telefono con alguien se lo podria explicar mejor.gracias un saludo
    18-feb-2014
    los llanos
    Vw touran
    buenas de nuevo . para mi el problema es el siguiente .la centralita no interpreta la señal del g 28 porque la señal esta bien.
    Avatar de kukomg
    Nº de Usuario: 23249
    12-dic-2013
    Valencia
    Seat Leon 2 2.0 TDI 140 CV (BKD)
    Agradecido 55 veces en 42 mensajes.
    Pues si has comprobado el sensor, y has comprobado el cableado... Antes de liarme a cambiar centralita echale limpiacontactos a ver si solucionas el problema
    18-feb-2014
    los llanos
    Vw touran
    buenas tardes. solucionado .cableado del alternador y propio alternador en mal estado.gracias. cualquier duda por aqui estoy .
    Al final alternador y cable del alternador?? como llegaste a esa conclusión?? ya no tienes ninguna avería registrada en el AutoScan?? arranca bien ya en caliente?? me alegro que el problema este resuelto. salu2
