nadie puede ayudarme
hola chicos el caso esq tengo un problema con el xenon de mi passat y esq me sale el erro en el fis afs averiado....y le e pasado el vag com y me da el error 02629 sensor for swivel module position left.... y el caso esq eno hace ni la regulacion automatica ni nada....alguien me puede decir que es lo que le pasa..un saludo
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left : Defective
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Sensor for Swivel Module Position Left faulty
Connectors not properly attached AND/OR Pins widened
Connectors wet/corroded
Possible Solutions
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Sensor for Swivel Module Position Left
Check/Replace Sensor for Swivel Module Position Left
Sensor may be part of the Headlight and the complete Headlight may need to be replaced
Special Notes
When found in Volkswagen Passat (3C): Headlight Leveling, check TPI 2012732.
If the Fault Code is static (not intermittent) and the Left Subsystem/Slave Swiveling Module has Software Level X017 or lower just replace the Swiveling Module - do NOT replace the Headlight/Housing at this point.
If the Fault Code is intermittent and the Left Subsystem/Slave Swiveling Module has Software Level X017 or lower replace the Swiveling Module and the Headlight/Housing.
If the Left Subsystem/Slave Swiveling Module has Software Level X018 replace only the Headlight/Housing.
y cual este modulo....???
cual es este modulo....??donde va alojado??
por cierto a mi me parpadea la luz que tiene una bombillita....cual solucion crreeis que es la que tengo que tomar
ese sensor donde va...
refloto para hacer la misma pregunta:
¿donde esta el sensor del faro y que referencia tiene?
