Tu avería:
RPM. Sistema de mando de ralentí - 16891/P0507/001287: mayor de lo esperado.
Posibles síntomas:
- Testigo de avería encendido en el cuadro de instrumentos (MIL ON)
Posibles causas:
- Módulo de control de la válvula del acelerador (J338) sucio / defectuoso.
- Cableado / Conector (s) desde / hasta del módulo de control de la válvula del acelerador.
- Fugas de vacío.
Posibles soluciones:
- Compruebe el módulo de control de la válvula del acelerador (J338)
- Comprobar cableado/conectores del módulo de control de la válvula del acelerador (J338)
- Comprobar el sistema de admisión en busca de Fugas.
Notas especiales:
- Cuando esta avería se encuentra en motores 2.0T (BPY) compruebe la Válvula de ventilación del cárter.
- Si la válvula del respiradero está defectuosa, el vacío del motor se comprueba al quitar el tapón del aceite al ralentí.
End............................................... ......
Las otras averías que aparecen, se debe a un fallo de comunicación entre el modulo de la radio y el cuadro de instrumentos, una bombilla fundida la de matricula y errores desconocidos en el modulo del teléfono, que si no has probado a borrar averías, deberías hacerlo, y ver si siguen apareciendo las mismas, porque pueden estar simplemente pendientes de borrarse. salu2
