Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Reseteo de mantenimiento
    Nº de Usuario: 11987
    20-ene-2012
    Gipuzkoa
    Superb Combi 2.0 tdi cr 140 Elegance+Tren de rodaje deportivo+Sunset+GSMII+ Llantas Trifid+Navegador
    Predeterminado Reseteo de mantenimiento
    Hola buenas!!!!!
    Le realizado el cambio de aceite y filtros a mi Superb. Cuando lo he reseteado para los periodos de mantenimiento me marca el proximo cambio a los 15000Km, sabeis como se puede hacer para que marque a los 30000Km.
    Raitán
    Guest
    Tienes Vag com?
    20-ene-2012
    Gipuzkoa
    No tengo Vag com.
    He valorado en coger uno, pero bufffff soy bastante negado con esto de la informatica.
    Gracias Raitan
    Raitán
    Guest
    Tranquilo no es imprescindible.Hay una secuencia para hacerlo con los botones del cuadro.Yo no la se pero seguro q alguien si.Esperate a ver.
    Sino trata de googlear algo.Dudo q no este la info.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,026 veces en 1,627 mensajes.
    En su caso si es imprescindible si quiere poner lo cambios a los 30.000.
    Desde el cuadro solo puede resetearse a intervalos fijos de mantenimiento.
    Un vag com nuevo no tiene ninguna dificultad para hacer un reset de servicio, ya que tiene un boton especifico para ello y ya te selecciona los canales a adaptar automaticamente.
    O pillas un vag com o lo pones cada 15.000 y sabes que es al segundo aviso
    Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
    Nº de Usuario: 17591
    16-dic-2012
    deslocalizado
    Octavia II 1.6 TDI dsg 2.012
    Agradecido 31 veces en 23 mensajes.
    Hola, lo malo que al ponerlo cada 15.000 kms. y no hacer caso hasta los 30.000 kms. el mantenimiento variable pierde su razón de ser, porque no significa que te avise con 30.000 kms., puede acortar los cambios dependiendo del uso.
    Por otra parte, para el mantenimiento variable (máx. 30.000 kms.), estoy casi seguro de que tiene que ser con vag com.
    Salu2
    Nº de Usuario: 29283
    22-may-2014
    Costa Rica
    SKODA FABIA 2009, MOTOR 1.6 16V
    Mi hermano eso lo puedes hacer unicamente por VAG-COM... con los botones o mediante el panel de instrumentos solo puedes resetearlo.... nada más.
