Echa un vistazo.... aqui tienes varias cosas para ayudarte a probar.......
tengo el passat 3c2 140cv motor cbab parado 5 días vas a arrancarlo el 1 intento no arranca 2 intento no arranca el 3 intento arranca meto VAS PC y
solo marca 1 fallo flujo de egr, tengo la junta de 9mm el será que falla la bomba eléctrica del aforador o el rele de bomba si alguien le a pasado que comente
Hoy le e desmontado el el asiento trasero para haceder al aforador e probado varias veces a intervalos de tiempo,lo que e notado es que cuando le das al contacto no se le oye a la bomba eléctrica del aforador funcionar pero cuando arranca si se le oye en los passat de inyector bomba si funciona según das al contacto para cargar todo el circuito de presión de gasoil esta es mi duda si en este modelo que es comon ray tiene que cebarse el sistema o falla el rele de bomba.
Última edición por CARLITOS PAISAJE MAR; 30/06/2014 a las 22:01
3ª Ley de mecanica universal:
