La cerradura está muerta.
hola a todos soy nuevo en el foro y tengo un seat cordoba sport 2P del 99 y la averia comenzo hace un par de meses cuando el maletero no cerraba ni abria con el mando ( las puertas si abrian y cerraban) y para cerrar y abrir el maletero lo accionaba con la llave y aora hace dos dias abro el maletero y no luce la luz del maletero ( QUE NO ESTA FUNDIDA) y en el cuadro no se enciende el testigo de maletero abierto, es mas cierro el coche y abro el maletero y no salta la alarma es como si ubiera dejado de llegar corriente al maletero por que el coche no detecta si esta abierto o no. el otro dia mire los fusibles y en el libro de mantenimiento dice que es el fusible numero 37 el que da la corriente al maletero pero en la caja de fusibles solo hay 24 y todos estan bien asique nose que a podido suceder espero que me podais ayudar
muchas gracias
entonces la averia puee ser de la cerradura que este muerta? creeis que si pillo una de desguace se solucionara el problema?
Si el maletero no abre/cierra con el mando y si de forma manual, y la luz del maletero no esta fundida pero no enciende al abrir el maletero, y fusibles (según tu) están bien, lo 1º es comprobar que a la cerradura le llega alimentación, y si llega alimentación cambia la cerradura, pero no cambiar por cambiar, 1º comprobar alimentación/cableado y conectores, por si acaso no es problema de cerradura, que muchas veces es un cable cortado.
hola codi31 e estado mirando esta mañana y ya le llega corriente a la cerradura el problema era de la conexion de la cerradura que de la humedad estaba sucia y no hacia buen contacto aora lo unico es que con el maletero a media altura la ceradura si actua con el mando pero con el maletero cerrado no. puede ser un cable que este a medio partir y solo haga contacto con el maletero a esa altura?
Revisa los cables dentro del pasacables de goma en la parte alta del portón, al lado de la bisagra. Ahí suelen romper los cables.
Efectivamente.... como te dicen los compañeros, revisa el cableado, fundamentalmente en el fuelle de goma de la carrocería al porton.
3ª Ley de mecanica universal:
hola compañeros efectivamente el problema estaba en el pasacables que tenia el cable que acciona el motor de la cerradura a medio partir asique lo que hice fue cortarlo y empalmarlo de nuevo y averia solucionada muchas gracias a todos por vuestra informacion
Gracias por poner la solución!
