Muchisimas gracias, si habia notado que alguna vez apagaba un poco brusco el coche pero pensé que eran los manguitos de la egr y la mariposa que tambien los he sustituido hoy, pues ahora me apunto la REF: y el lunes mismo voy a por el, muchisimas gracias. Un saludo
Enviado desde mi nube kinton TDi
Big, en el.conce te van a astillar pero bien por ese trozo.de tubo...además te darán uno tan "malo" ( por rígido, a nada q lo.tocas.se raja) como.el q llevas.
Si.compras un metro.de manguera de gasoil del.diámetro.del.tubo( no.recuerdo.si eran 8 mm) y un par de abrazaderas solucionas perfecto.
Es típico q raje al hacer distri y apartar bomba de vacío.
Yo repare varios así como.te digo y por un euro queda mejor q antes ya q es menos delicado. De la otra manera pagarás unos 40 pavos a.mi modo.de ver para poner algo peor.
Big (19/08/2014)
Ese es el miedo que tengo, que fuera el mismo material, aunque tambien pensé que podia estar reseco ya de tantos años, manguera de gasoil? Y un par de abrazaderas y fuera? De lujo le doy la misma forma? O tal cual de un lao a otro?
Gracias crack, un saludo.
Toma q me sonaba q lo había posteao. La forma no hay q dársela,con tubo lo suficientemente largo queda una curva limpia y no pliega.
Echa un ojo.tiu.
Big (19/08/2014)
Ahi en ese hilo comento q 12 mm... pero me parece mucho no se...Lleva el tubo viejo roto sino tienes calibre. Si lo cortas con un cutter por la mitad, ahi veras el diametro interno sin q te falsee la medida.
Big (19/08/2014)
