Gracias por comentar la solución.
Buenas noches a todos:
El otro día al intentar abrir el maletero, al apretar en el pulsador que está encima de la matrícula, sonaba el clic habitual pero el maletero no se abría. Sólo era posible abrirlo con la llave.
Parece ser que cuando pasa esto o bien se ha soltado el cable (tipo freno de bici) y el servomotor no acciona la cerradura o se ha roto el servomotor ( ref. 3B5 827 061 C cuesta aprox. 25 Eur con iva incluido). En mi caso, después de quitar el panel interior del portón (lleva 2 tornillos en los agarraderos y otros dos en los extremos, el resto son las típicas grapas que salen tirando con cuidado), vi que el cable estaba bien, así que era el servomotor que estaba roto.
Cambiarlo es muy fácil, sólo hay que soltar el cable (yo lo quité del lado de la cerradura) y sacar la pieza metálica entera que sujeta tanto el servomotor como la cerradura).
Aquí pongo una foto, por si a alguien le puede servir de ayuda en el futuro. La pieza a cambiar es la blanca que lleva unida el cable de bici. El cilindro de plástico en el que está enganchado el cable, se puede separar del servomotor apretando (no va a rosca).
Andrés.
VW Passat Variant 1.9 TDI AVF 2004
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
Gracias de antemano he podido abrir el maletero,pero no puedo ver la foto podrías enviármela a Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
