El 99,9999% la caja solo hace de conversión SATA a USB (o IDE a USB), es fácil de comprobar sacandolo de la caja externa y pinchandola en otra o directamente a la placa, o bien montando otro disco en la caja.
Hay que hacer una correcta diagnosis del disco, yo en la mayoría de los casos son fallos mecánicos del disco, por ej. los famosos discos de 1TB de los primeros que morían todos tarde o temprano. Normalmente se detecta por un claqueteo constante (o ausencia de ruido al inicializar el disco) cuando se le da corriente al disco duro.
Los otros casos, falla la electrónica del discos, es decir, la placa que lleva, con otro disco igual se puede intercambiar y funciona sin mas y los datos son accesibles, el problema es encontrar otro disco similar (yo lo que he hecho, ha sido buscar un disco igual o similar, intercambiar placa, sacar la información y tirar el disco).
Si al darle corriente al disco, claquetea constantemente, mal asunto, seguramente tendrá problemas mecánicos.
Si el disco inicicializa bien y no lo reconoce ni conectado a la placa, posiblemente sea la placa del disco duro, lo más sencillo es comprar un modelo igual e intercambiarlas, son 5 min lo que se tarda.
Ya sabes qué disco es? Eso también puede dar una pista.
No pongas el disco solo ni en un pc ni en otra caja antes de descartar su propria caja. No quiero que te arrepientes luego. Mira ver que disco es y danos mas datos.
Sl2
mañana lo miro, que he llegado tarde del finde....y lo tengo en el trastero
