timo_dj yo estaría interesado en el sensor de luces y de lluvia si me pudieses pasar los enlaces te estaría muy agradecido.
Gracias timo_dj
Me pensaré lo del sensor de luces...en cuanto al de lluvia, de momento lo veo complicadillo ;-)
X si alguien le interesa puedo conseguir un espejo fotosensible original con sensor de luces y lluvia....de un passat 3c
El precio al q lo vendo con opcion de conseguir las clavijas del sensor son de 160 sin el mando de luces y 190 con el mando esta en un desguace de la zona y es lo q m cobran a mi aprox...decir q el espejo es antideslumbramiento, sensor de luces y de lluvia
Perdona por la tardanza timo_dj .
Estoy algo perdido en estos temas.Me imagino que mejor siempre original.
Seria posible montarlo en una touran del 2009?Si es asi me interesaría.
Por supuesto que lo puedes montar. Lo que tienes que tener en cuenta es que si no lo llevas puesto y quieres montar original, deberas cambiar luna cablear todo el sistema electrico montar el sensor com el espejo fotosensible y codificar todo.
Yo lo he realizado en un golf v y tienes que tirar de esquemas para montaje de sistema electrico a la par que si lo quieres dejar de 10 tienes que comprar terminales y cableado del diametro que indican los esquemas. En aliexpress venden kits por lo menos para golf v con todo el cableado espejo carcasas y sensor de luz y lluvia. Solo tendrias que mirar esquemas y cablear lo cual es un chollon la verdad.
Yo sinceramente si no eres un poco manitas no recomiendo meterse a esto ya que tienes que desmontar el coche un tanto y despues saber a traves de los esquemas a donde va cada terminal.
Si quieres otra opcion mas facil, seria comprar el sensor no original que es sencillo de montar ya que va directamente a la ruleta de las luces y no tienes practicamente que llevar ningun cable a ningun lado solo colocar el fotosensor y listo.
Yo te puedo pasar los esquemas que quieras si te interesan... pero como te digo depende de ti la verdad yo lo hice en el golfo y queda de **** madre original pero reconozco que fue un chollon... y hay que saber lo que se toca.
De lo que sea me dices!!! Un saludo
La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre
pirotomo (23/11/2015), Xavirianxo (22/04/2015)
De nuevo muchas gracias por la aclaración timo_dj.El caso era que tenia que hacer un cambio de luna delantera y quería aprovechar.Creo que lo dejare un poco de lado de momento ya que parece un poco engorroso.Voy a centrarme primero en el cambio de volante (que parece mas fácil) y luego veremos.
