No. El iPhone no reproduce nada que este conectado a USB.
Tiene que ser usado con el MediaIn
Buenas!
Alguien sabe decirme si este boton encajaria perfectamente en la botonera del cenicero (al lado del ESP) de un golf v?
Ademas otra duda: si conecto el iphone a este usb podre manejarlo desde la radio y aparecera la info en pantalla?
Gracias!!
pas-pas, el rey!!!
tio, eres la vagpedia
otra duda: el media in se conecta entre la rcd y los cables del coche, es decir tipo puente?
entiendo que va asi y el conector hembra tiene una ubicacion especifica para sacar usb o iphone...
si es asi, con una oem de mercado asiatico de las que NO tiene salida usb podria tener un aux para conectar el iphone/ipod.
voy bien???
El media in es un interfaces que se conecta directamente a la entrada de cd trasera del RCD o RNS y después compras el tipo de cable que necesites para conectarlo al media-in (USB, iPod, micro USB, Jack).
Si vas a utilizar jack no te haria falta el media-in ya que los RCD o RNS tiene entrada de linea directa.
mi intencion no es utilizar jack porque el jack no creo que me de la info en pantalla ni me deje cambiar de cancion desde la radio.
lo que busco con esto es quedarme con una rcd full version de mercado europeo, es decir la que tiene para conectar usb y camara trasera, y que vale una pasta comparada con la version europea de mercado asiatico. Asi me ahorro unos €€€ y compro el media in.
Lo que no se es como va conectado el media in ni si podia conectarse a las oem version EU de mercado asiatico. O sea, a esta por ejemplo:
el Media IN va en el gran mazo trasero, lo puedes cablear tu o comprar el cableado para hacer la modificación, por ejemplo este:
eso de "la version europea de mercado asiatico" es un poco lioso:
A) La versión asiàtica lleva USB directo sin MediaIN como comentaron
B) La versión europea necesita el cable+MediaIn que estas mirando
La que has puesto en el link, entiendo que es una B), pero eso ya mejor contrastar con el vendedor
vaya jaleo llevas.
Te da igual que sea mercado asiatico, europeo o americano porque la entrada directa de USB se da de una fecha en adelante (ultimos modelos) y no sabes cual es.
La entrada media in la tiene todos otra cosa es que compres solo el pineado o el adaptador de todo el mazo.
después respecto a la entrada de vídeo también le tienes que sumar el interfaces para poder poner una cámara barata o gastarte la pasta en la camara original.
Vamos, 350 de RCD 510 + 125 de Media in + 250 de cámara marcha atrás 0 100 de interfaces mas 30 de cámara.
Total!
Que pillo la eu version de china (mas el cableado del media in y el cable del iphone) con entrada de camara por si mas adelante me da por montar la camara...
Gracias!!!!
