BRICO, montar sensores de aparcamiento trasero passat 3C
Bueno aqui teneis un brico de como se puedee poner los sensores de parkinn en el parachoque trasero en un passat 3C
Dificultad- media
Duracio- de 3 a 4 horas despacito y con buena letra
Herramientas- minimas ( las de andar por casa )
EMPEZAMOS
EL PACIENTE:
Empezamos despejando todo lo que tenemos metido en el maletero, algunos os sorprendereis de todas las cosas que teneis ahi metida, una vez limpio todo sacamos el panel del suelo.
Este sale facilmente hechando los sillones traseros hacia alante y tirando de el hacia afuera
Luego sacamos el protector del cirre de maletero, lleva 4 grapas y sale tirando de el hacia arriba, teneis que hacer un poco de fuerza
Abrimos el cubre maletero por los lados, tanto por el lado derecho como por el izquierdo, os encontrareis con unos clips y algun remache expansivo
Ahora toca sacarle los tornillos al parachoque, aqui teneis donde teneis cada uno de ellos
Justo detras de los pilotos traseros, os encontrareis con dos ellos, para sacarlos teneis que sacar primero los pilotos, esto no tiene nada, solo sacar el conector del piloto y desaflojar las dos tuercas que trae, no tienen mayor problema, dejamos los pilotos a buen recaudo en un sitio seguro, pues ya hasta que no terminemos de montar el parachoque no los volveremos a montar
Una vez esta todo los tornillos fuera, solo tendremos que tirar de el hacia atras, sale sin mayor problema, solo teneis que estar pendiente porque sobre la parte derecha de el os encontrareis con el conector de los cables de la luz de los pilotos de matricula, nos quedara algo asi
Ya tenemos nuestro parachoques fuera, ahora vamos a trabajar con el, lo pondremos en un lugar en altura y bien firme, ya esto os la apañais como podais, yo os doy mi idea
Localizamos el sitio donde iran los sensores y luego con una broca le hacemos un taladro desde dentro hacia afuera
Posteriormente con la broca que nos trae el kit le haremos el agujero desde afuera hacia adentro, probablemte la broca os haga el agujero muy ajustado y no podais meter el sensor, os podeis ayudar de una fresa, es lo mas facil
Una vez tenemos todos los agujeros hechos y los sensores metidos y bien asentados, podeis coger silicona caliente y por detras meterle un cordoncito de silicona al rededor para que sea mas estanco aun si cabe y queden mas asegurado
Una vez hecho todo esto podemos empzar a montar nuestro parachoques, antes conectaremos el cable de los pilotos de matricula y metermos los cables por un agujero que hay en la defensa, agujereamos el protector de plastico y vamos que nos vamos
Bien, llegados a este punto y ya con el parachoques montado vamos a hacer la instalacion, yo os pondre la mas simple, que seria con zumador, el que tengais el que trae la pantalla led, pues tendreis que llevarla hasta el salpicadero ( mas adelante, si tengo tiempo os dire como ) aun asi no tiene tanto trabajo y es mas facil de lo que parece
Ahora viene la instalacion electrica, para ello localizamos nuestro conector del cable de marcha atras, se encuentra detras del protector en la parte izquierda
El cable rojo de la centralita de los sensores se lo conectaremos al cable del conector azul en el nº1, como indica la foto anterior, y el cable negro lo meteremos a masa, esto os buscais la que mas cerca os coja, justo debajo de esos conectores hay una tuerca muy buena, para conectar luego todos los cables de sensores y centralita y zumbador es muy facil, no hay lugar a equivocacion
Ahora solo falta probar, y una vez veis que esta todo ok, montais pilotos y todo lo demas, y por fin teneis vuestros sensores montados
resultado final:
Si os ha quedado alguna duda, no tengais reparo en preguntar, lo he intentado explicar los mejor posible, pero bueno...
ONE saludo!!
Última edición por pacovas; 12/09/2014 a las 23:33
Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a pacovas por Este Mensaje:
ignasi (09/02/2013), sALvA^ (07/02/2013), serueganofumar (17/05/2014)
Me va ayudar un monton lo unico que no se como meter el cable de la pantalla de led del kit desde el salpicadero hasta la centralita
Yo monte un kit a un 3C, y lo pase por un lateral (no recuerdo ahora mismo por cual)
Desmontas los plasticos inferiores de los marcos de puerta y lo pasas por ahi
Luego en el salpicadero lo metes entre salpicadero y luna y presionas para que se cuele y no se vea
El tutorial perfecto. En mi coche me da un error y me dicen en el autoelectrico que puede ser que tenga que ir a la VW para que le digan a la centralita de mi coche que tiene unos sensores de aparcamiento...
Muy buen brico lo voy a imprimir y se lo paso a un amigo que anda con ganas.
