Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Olor terrible despues de llover en un Clio 2007
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Predeterminado Olor terrible despues de llover en un Clio 2007
    Hola a todos. Mi novia tiene un Clio del año 2007 y desde hace bastante tiempo viene (venimos) observando un olor bastante... tremendamente... desagradable que, por mas que me esfurece, no sé cómo describir. Resumiendo: surge principalmente después de llover, por lo que sospechamos que es agua estancada. Mi novia dice que en ocasiones le cae agua en los pies, agua que sale por debajo de la columna de dirección. ¿Sabéis de algún caso? ¿Se le puede meter un deshumidificador? ¿Otras soluciones? Un saludo.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Raitán
    Guest
    Es humedad tío. Me pasa en el ibiza.y es asqueroso la verdad.
    Claro q puedes meter deshumidificador para secar,pero mientras no.cortés la gotera,estarás igual cada vez q llueva.
    Desmonta el.vierte aguas y revisa q los.desagües no estén tupidos de hojas,barrillo o similar.ya q si se tupen y no desaguan,el agua.se.estanca.y sube el nivel hasta.q se cuela por otro lado.y quizás.te cae a dentro por ese motivo.
    Resumen,te toca.desmontar el.vierte aguas.abres capot y desmontas el plástico bajo los limpias.igual te toca sacarlos.
    Sino también puedes si tienes hueco,tratar de meter un cable gordo hacía las esquinas del vierte aguas.los desagües suelen tar en el.extremo y enbla parte más baja.
    A mi me entra por la solera-puertas y no lr veo la manera fácil de solucionarlo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Raitán Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (12/11/2014)
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Yo leí mucho sobre este tema.
    Un día al aparcar hoy ruido de agua dentro del coche... tenia 4 centímetros de agua en la parte trasera derecha...
    Me entraba por el porta grupo de la puerta trasera. La junta estaba deteriorada. Cambié las de las 4 puertas. Recambio original de Seat, sobre 15 € 2 metros.
    En tu caso, por donde entra será del vierteaguas. Prueba cuando este húmedo, por ejemplo con la funda de un cable de freno de bicicleta, ve empujando hacia abajo y hecha agua a la vez.
    Enviado desde Note 3 usando Tapatalk Pro
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    mira si entra por delante o por detras el agua
    revisa los desagues de debajo del parabrisas, donde van los limpias, si se obstruyen rebosa el agua y se mete por la entrada de aire del habitaculo (calefacción, etc)
    revisa también las juntas de los pilotos traseros,etc etc, en un clio no te se decir fallos típicos
    eso si, el olor es insoportable
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
  8. #5
    Avatar de Alo
    Nº de Usuario: 12126
    29-ene-2012
    Mi casa
    NO VAG
    Agradecido 261 veces en 240 mensajes.
    mira la rueda del maletero debajo a ver si hay agua y todas las moquetas si notas que estan humedecidas o con un tono de moho.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Alo Por Este Mensaje:
  10. #6
    Avatar de leon fr arl
    Nº de Usuario: 6178
    02-nov-2010
    España
    seat leon tdi fr 150cv año 2003 arl
    Agradecido 12 veces en 12 mensajes.
    mira primero el filtro del habitáculo haber como esta,mira también lso desagües del coche qye están impíos de lodo,barrillo y hojas,prueba a echar agua por el cristal y otra persona dentro que mire por donde entra.
    Lo principal es que descubras por donde entra para solucionarlo,despues si puedes seca todo muy bien y después una vez seco haz una limpieza inyección extracción con un chorro de biocida para desinfectar cualquier bacteria y sécalo después bien.
    No te puedo ayudar mas,mira bien todo eso y gomas de las puertas.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a leon fr arl Por Este Mensaje:
