Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Golf V 2.0 TDI 140cv
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    Predeterminado Golf V 2.0 TDI 140cv
    Pongo a la venta mi coche, es un 2.0 TDI 140 cv BKD de 2006. A continuacion paso a detallar las caracteristicas más importantes y mods que se le han ido haciendo:
    Culata cambiada en garantía al primer sintoma de consumo de refrigerante, hará unos 6 años, ahora lleva la buena sin problemas.
    EGR parcialmente anulada mediante la junta de vw con agujero de 9mm para que no de fallo.
    Repro con BND a los 82.000 km dando 177cv. Actualmente lleva 89.500 km
    A los 80.000 km amortiguadores bilstein B8+Muelles Eibach.
    Barra de torretas delantera wiechers
    Frenada completa de GTI pasando delante de 288 a 312 mm de disco y atras de 252 a 286, todo nuevo (discos y pastillas) Ferodo. Latiguillos metalicos Hell, comprados en el foro, recubiertos de goma negra y liquido de frenos RBF. Montado todo en febrero de este año.
    En febrero de este año tambien se le hizo correa de distribucion, bomba de agua y correa Poli V, por precaucion, no porque le tocara ni por km ni años.
    Pintado el año pasado entero por el seguro+cambio de luna delantera por alguna chinita y para montar sensor de lluvia y luces.
    Paragolpes delantero, taloneras y aleron de GTI. Paragolpes trasero de R32, todo homologado e incluido en ficha tecnica.
    LLantas de 18" homologadas e incluidas en ficha.
    Montados faros delanteros originales de xenon, con lavafaros y regulacion automatica de altura, tal y como vendria de serie.
    Pilotos traseros Hella originales de R32.
    Sensores de aparcamiento delanteros y traseros (OPS) con informacion en el RCD 510 de Golf VI.
    Unidad de clima de Glof VI con informacion en el RCD
    Camara de marcha atras.
    Retrovisores electricos, abatibles y con luz de cortesia, con espejo azulado antideslumbramiento.
    Espejo interior fotosensible con boton de desconexion.
    Equipo de musica (11 Altavoces), todo perfectamente integrado en el coche, no se ve nada de fuera parece OEM. · vias delanteras focal, dos vias traseras y sub en lateral del maletero aprovechando el hueco lateral para no quitar sitio en cajon a medida, etapas en el suelo del maletero en doble fondo, una de cuatro canales y otra especifica para el sub, capacitador de 2 f.
    Ya que se elevó un poco el suelo del maletero se aprovechó para poner rueda de repuesto de tamaño normal y no la de galleta.
    Interior iluminacion completa de leds.
    Volante, pomo y freno de mano de GTI 30 aniversario, con las costuras en rojo.
    Cuadro de R32 con Fis Grande y Polar Fis.
    Modulo BT con audio A2DP (BT Audio)
    Molduras en carbono y taloneras de entrada.
    Todos los filtros y liquidos cambiados con la correa de distibucion en febrero de este año.
    Coche de no fumador, siempre en parking. cambiso de aceite y filtros cada 15.000 km con aceite castrol.
    Coche muy, muy mimado. Sin golpes. Lo pongo en venta en 10.500 Euros algo negociables para el foro (en segundamano lo tengo puesto por 11.000), no mucho ya que quiero comprar una berlina familiar tipo avant.
    Se podria mirar de cambiar ajustando diferencias por A4 Avant o BMW 320 touring en un estado similar al mio y alrededor de 100.000 km.
    Cualquier duda, más fotos o lo que queráis, por aquí o por teléfono/what' s up al 646449999
    Un saludo!
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a elpaco Por Este Mensaje:
    Big (22/10/2014)
  3. #2
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 92 veces en 75 mensajes.
    No jodas, vendes el bicho?? que lástima con el tiempo que le has dedicado en mods. Estoy convencido que debe dolerte tener que soltarlo. Un saludo.
    P.D. edita la matrícula que pareces newbie
    Nº de Usuario: 6891
    31-dic-2010
    barcelona
    a5 sb 2.0 tdi multitronic golf V 1.9 tdi Z4 2.5
    Tiene buen aspecto. Suerte con la venta !!!
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    Bateria nueva e ITV hasta Octubre de 2016.
    Escucho ofertas.
    Nº de Usuario: 2165
    23-sep-2009
    Hospitalet
    2.0 tdi 140
    Vendido!
    Esta mañana se ha ido con su nuevo propietario, espero que lo disfrute al menos tanto como yo.
