Cuanto hace de lo de la batería ? Cuando la batería la quitas o desconectado del vehículo se reinicia todo los consumos y debe como adaptarse
Buenas tardes leoneros,
hace cosa de tres meses he reprogramado mi leon 1.9 tdi MY08 de 105cv, hice la repro en Boiro un distribuidor de digi tec , la atencion fue relativamente buena, solo que tardaron bastante en hacerle la repro estuve alli al rededor de 4hs , bueno esto es lo de menos. mi intencion principal de hacer repro era solucionar el problema del encendido, al final hice repro+mapeado encendido. Todo bien, no es que le notase demasiado el aumento de potencia pero estaba contento, el encendido estupendo, y pase de un consumo de 6.2 a un 5.7 por lo cual genial
A los dos meses de hacerle la repro se rompio la bateria, se la cambie y todo a la normalidad, MENOS EL CONSUMO ha vuelto a consumir 6.2 incluso me cuesta bajar de 6.3 no lo entiendo ya que no tiene nada que ver la bateria con esto...no?
perdonar el rollo pero, se os ocurre algo?
que puedo hacer?
tengo cable vag-com aun no se lo enchufe pero que puedo arreglar con esto?
un saludo y muchas gracias
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Si al principio pensé que podría ser eso, pero ya hace un mes y poco que tengo la batería nueva. Los recorridos que hago son los mismos que antes, la forma de conducir también igual incluso me cuido de no dar abridores e ir más suave a ver si le bajo el consumo pero no hay manera... Es tan extraño..
Última edición por leonidaseat; 07/12/2014 a las 02:47
os pego la diagnosis que hice hace un rato
Sunday,07,December,2014,14:21:08:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
VAG COM
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: VSSZZZ1PZ8R040775 Mileage: 103150km/64094miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LK HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9249
Revision: --H07--- Serial number: SEZ7Z0G3869047
Coding: 0050071
Shop #: WSC 00000 256 01574
VCID: 73EEC3486B33
1 Fault Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 103142 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:38:14
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 19.8°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 73EEC3486B33
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 011 0602
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5E1B28F383
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005138641
Coding: B5080FAF00041000431D00003700000000117F071940000C00 0000000000
Shop #: WSC 00046 412 73728
VCID: 71E2C940112F
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 140907 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00061 - Footwell Lights
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 103145 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.75 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Component: R2 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 12030000 Serial number: 003B0PKERKKB
Coding: 0021042
VCID: 2F660F38C79B
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 81021980A18F
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 840 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0724
Coding: 0002101
VCID: 2B5E1B28F383
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K0782201C7
Coding: E9807F060006020202
VCID: 30640C44DAA5
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0724
VCID: 2B5E1B28F383
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000014778717
Coding: 0000176
VCID: 3B7E2B6803E3
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 184
Reset counter: 56
Mileage: 103142 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
VCID: 356A3D5025C7
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 988008005283CC7F00060F0F60084F86107800
VCID: 830E1388BB93
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00046
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000526678714
Coding: 0000176
VCID: 3C7C287406ED
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0042424
VCID: 2B5E1B28F383
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002208960
Coding: 0000144
VCID: 3B7E2B6803E3
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002237354
Coding: 0000144
VCID: 3C7C287406ED
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H23 0110
Revision: 00000001 Serial number: 00000000614899
Coding: 0000412
VCID: 3260064CD4A9
Sunday,07,December,2014,14:24:07:36838
VAG COM
Chassis Type: 1K0
Coding: 0050071
VCID: 73EEC3486B33
1 Fault Found:
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 103142 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:38:14
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.62 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 19.8°C
Bin. Bits: 10110000
Revision: 00H11001
Coding: 0004737
VCID: 73EEC3486B33
VCID: 2B5E1B28F383
VCID: 71E2C940112F
Coding: 00056208
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 103145 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 13.75 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0021042
VCID: 2F660F38C79B
Coding: 0002042
VCID: 81021980A18F
Coding: 0002101
VCID: 2B5E1B28F383
VCID: 30640C44DAA5
VCID: 2B5E1B28F383
Coding: 0000176
VCID: 3B7E2B6803E3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 56
Mileage: 103142 km
Time Indication: 0
VCID: 356A3D5025C7
VCID: 830E1388BB93
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00046
Coding: 0000176
VCID: 3C7C287406ED
Coding: 0042424
VCID: 2B5E1B28F383
Coding: 0000144
VCID: 3B7E2B6803E3
Coding: 0000144
VCID: 3C7C287406ED
Coding: 0000412
VCID: 3260064CD4A9
Solo tienes un fallo de un calentador, nada relevante
Pero..has contado con que ahora hace mucho mas frio que el mes pasado?
Haces los mismos recorridos pero al coche le cuesta mas tiempo coger temperatura y en la fase de calentamiento consume mas, y si pones la calefaccion nada mas enceder, el coche tarda todavía mas en calentarse.
yo hago los mismos recorridos cada dia, y en invierno cuando viene el frio el coche sube esas 0.4-0.5 L de consumo.
Añade que si pones para desempañar la luneta, los espejos o el AC, que llevas mas tiempo las luces encendidas, y que el alternador tira mas para cargar la bateria.
Última edición por zx10; 07/12/2014 a las 22:30
Zx10 ...gracias x tu respuesta, es lo mas sensato , ni se me había pasado x la cabeza, realmente los recorridos que hago son cortos al trabajo tardo 10 a 15 minutos y x las mañanas apenas le da tiempo a llegar a 90° si es cierto que me cuido en no poner el clima pero alguna vez si que lo hago...
El fallo del calentador ya es viejo, los desmonte todos y comprobé el funcionamiento de cada uno y funcionan todos, x lo que volví a ponerlos .
A ver si después de hacer el borrado de fallos y el reseteo de las medias cambia algo o sigo igual
Muchas gracias
Hice unas mediciones con el cable a ver que Os parece y si esta todo ok, yo no se interpretarlo
Ok y eso hay manera de comprobarlo yo mismo? O tengo que llevarlo a un taller? Como se puede romper eso?
Gracias pas pas
Con un polimetro mirando si a cada capuchón le llegan los 12V o mirando continuidad igualmente con el polimetro entre los capuchones y el inicio del conector del cable de los mismos
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
