Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Microinterruptor puerta conductor passat 3bg
    Nº de Usuario: 13397
    12-abr-2012
    Granada
    Passat 3bg 1.9 tdi 130cv
    Predeterminado Microinterruptor puerta conductor passat 3bg
    Bueno pues ya hace un tiempo que al abrir el coche no se me enciende la luz interior y al bajarme (teniendo la llave sacada) tampoco. Y tampoco me suena el aviso de luces encendidas (no es que me las deje encendidas, sino que pruebo algunas veces)
    He buscado información y he visto que se debe a un micro que lleva la cerradura y he visto algunas soluciones como resoldar las uniones, sustituirlo... pero me surge una duda si eso fuera el problema pasaría siempre y resulta que en mi coche al darle una vez al mando pasa pero si le vuelvo a dar al mando si se enciende tanto con la puerta cerrada como abierta (teniendola abierta la reconoce, se enciende el chivato en el marcador)
    Por lo que me hace dudar si esas soluciones me resolverian el problema.
    Por otro lado, se que tengo que desmontar la puerta para solucionarlo (he visto algun brico) y no quiero que se me quede la puerta desmontada mas de un fin de semana ya que lo necesito y he visto por ebay algunas cerraduras completas pero no se que opinais de ellas y podrian ser una solucion rapida ya que solo seria sustituirla por la nueva...
    Unas cerraduras de las que he visto:
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Hola, Todo depende de lo mañoso que seas, y del tiempo del que dispongas.
    Yo me metí en el lío con la puerta trasera derecha y te recomiendo que hagas bastantes fotos del proceso por si se te olvida cómo estaba el mecanismo ( yo tuve algún lío pero pude superarlo gracias a las fotos que hice).
    Antes de meterte en faena, no puedes pasarle el vagcom?
    Próx. ???
    12-abr-2012
    Granada
    Tiempo... Pues un fin de semana (sábado+domingo)
    Mañoso soy vamos... En el passat he desmontado poca cosa pero en el otro coche que tengo que es un clio le puse elevalunas y cierre...
    Por lo que he visto va algo diferente al renault, pero es buena idea lo que comentas de las fotos....
    Claro que puedo pasarle vagcom, de echo en alguna pasada recuerdo que ya me salio algún error de la puerta.
    Del cerraduras de los enlaces que opináis?
    12-abr-2012
    Granada
    Se me olvidada... Algunas veces al cerrar el coche esa puerta no se cierra y puedes abrir el coche que ni salta la alarma ni na!!!
    12-abr-2012
    Granada
    Os pongo como preguntaba el compañero el resultado que me ha dado hoy el haberle pasado el vagcom al coche:
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller:
    Component: 1,9l
    Coding: 00002
    No fault code found.5
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 61
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 00028
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 H
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0007
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    35-10 - - - Intermittent
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 827 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Coding: 05125
    Shop #: W
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 03 Komfortgerát HLO 0001
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 035 186 E
    Component: Radio BNO 0006
    Coding: 04401
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00853 - Loudspeaker(s): Rear
    36-00 - Open Circuit
    End -------------------------------------------------------
    El error del modulo 46 es de este tema no?? que significa exactamente??
    Última edición por zpassat; 26/12/2014 a las 13:41
