Aparte de la referencia, debes de fijarte en la frecuencia (434Mhz) si tu mando tiene esta frecuencia, no veo problema alguno en que no te valga. Cuando te llegue, pones el espadín en el mando nuevo, y el coche te arrancara sin problemas, después debes de casar ese mando por radiofrecuencia con el coche (para que abra o cierre) pero se necesita Vag-Com.
Se puede hacer de forma manual, pero aveces no se casan los mandos (falla) y hace falta Vag-Com, porque con este, el éxito esta garantizado, de forma manual, no. Y aparte, si tuvieras Vag-Com, podrías comprobar si el mando emite o no emite frecuencia y el modulo receptor la recibe, porque puede ser problema del modulo y no ser problema del mando, y así comprabas con seguridad. Salu2
