Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Reparar asiento Barcelona (busqueda de empresa/taller)
    Avatar de Pandereta
    Nº de Usuario: 12129
    29-ene-2012
    Barcelona
    Passat 3bg 1.9Tdi, AVF, Higline ,Azul Antracita que tira humo negro.
    Agradecido 74 veces en 70 mensajes.
    Predeterminado Reparar asiento Barcelona (busqueda de empresa/taller)
    Hola , acabo de romper el asiento del passat , mas concretamente el mecanismo interior de la regulacion lumbar, el que hace que al darle a la rosca salga ese "bulto" que te apoya en los lumbares. Lo que ocurre es que debe haberse desoldado alguna parte interior y hace ruido y no funciona correctamente. Alguien sabe si se puede reparar desenfundando el asiento a nivel "brico" o tiene que ser algo mas profesional, en este ultimo caso conoceis alguna empresa zona Barcelona que puedan realizarlo. El tapizado del asiento esta "correcto"
    saludos y gracias.
    PASSAT 3BG HIGLINE, 1.9 TDI 130CV AVF ( 200cv ) :
    Avatar de slepmoon
    Nº de Usuario: 22227
    02-oct-2013
    Donde me lleve mi caballo blanco
    TOLEDO SPORT AFN 110cv
    Agradecido 173 veces en 145 mensajes.
    Buenas,
    Al final del Pº Maragall, hay una especie de gasolinera/garaje (bajando a la derecha). En el piso superior del garaje hay un pequeño taller que se dedica a la tapicería de coches.
    No te puedo asegurar que hagan reparaciones como la que comentas, pero por darse una vuelta y preguntar no se pierde nada.
    Al menos en precios de tapizados......son "normales", vamos dentro de lo común.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a slepmoon Por Este Mensaje:
    Pandereta (10/01/2015)
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    ok. merci por contestar. lo buscare por google maps primero e ire a preguntar..!
    saludos
    Avatar de slepmoon
    02-oct-2013
    De nada, hace tiempo que no me pasaba por aquí.
    ¿¿Encontraste el taller que te decía??
    Te dejo enlace de Google maps, no se si lo podrás ver bien. De todas formas es Paseo Maragall, 33. Al lado mismo de la parada de metro Camp de l´Arpa.
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Te refieres al garaje verdad ?
  7. #6
    Avatar de Robledo
    Nº de Usuario: 163
    Albacete
    Audi A4 2.5 TDI Quattro Tip. SLine (BAU)
    Agradecido 214 veces en 197 mensajes.
    Encima del garage/gasolinera. Hay una rampa que sube.
    A un familiar le tapizaron el volante de un CLK Y quedó muy bien.
    BMW R 1250 GS 40a 2020 55000 KM
  8. #7
    Avatar de Pandereta
    29-ene-2012
    Barcelona
    Hola. pues la verdad que no me he puesto con el tema de buscar talleres , porque tengo intencion de hacerlo yo. Mas que nada porque me saldra la broma , minimo 100€. Aparte que para el problema que yo tengo (regulacion lumbar rota) hay un kit de reparacion en la VW. Cuando me ponga a repararl sobre ell "año 2017" . Hare un Brico
    saludos
    Última edición por Pandereta; 28/01/2015 a las 05:38
  9. #8
    Avatar de slepmoon
    02-oct-2013
    Efectivamente, es una especie de garaje/gasolinera en la parte de abajo.
    Según llegas hay una rampa que sube como a una segunda planta del garaje y a mano izquierda esta el taller de tapizado.
  10. #9
    Avatar de Big
    Nº de Usuario: 20206
    19-may-2013
    Barcelona
    Seat Ibiza 1.9 TDI 90cv "AGR"
    Agradecido 123 veces en 107 mensajes.
    Hablais de la Galp de padre claret?
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
  11. #10
    Avatar de Robledo
    Nº de Usuario: 163
    Albacete
    Pasado Padre Claret si vas por Pº Maragall a la derecha (Por el numero 33 creo mirando el maps). Se ve una construccion baja y antigua, que es parking y gasolinera sin marca (Pone GRATSA) y con una rampa que sube a un piso superior, que es donde esta el tapicero.
    Última edición por Robledo; 28/01/2015 a las 18:20
