No debería.
La BCM debe cortar alimentación de cualquier módulo no necesario para el propio control del coche. En el caso de la radio, pues será transcurridos los 30 minutos que puede estar el equipo funcionando sin contacto.
Yo dejo el pendrive de 64Gb siempre conectado en el MDI de la Alhambra. Aunque no es comparable con el consumo que puede dar un HDD de 2,5" sí seguiría teniendo consumo. Y una vez que estaba en el pueblo, con el reposabrazos abierto, tuve que ir al coche por la noche a por la caja de herramientas. Al abrir me fijé que el pendrive se iluminaba en cuanto abría el coche (alimentación y comienzo de lectura para precarga en caché del MDI donde se hubiera quedado la reproducción). Al día siguiente hice la misma prueba mirando antes si el pendrive estaba iluminado. Pero no, estaba apagado.
