Ruidito metalico al acelerar golf 1.6 tdi cr
Buenas, tengo el coche hace poco y no tengo mucha experiencia con el.
El tema es que al acelerar en 1,2 y 3 suena un pequeño ruido metalico que desaparece si no acelero y vuelve a aparecer si piso el acelerador otra vez.
Siempre ocurre en marchas cortas y a poca velocidad.
No se si habra algo que roce o vibre pero no he visto nada y no se si es normal
El coche solo tiene 24000 kmts
Buenas,
Al estar parado a relenti, si le aceleras muy suave hasta las 2000rpm también te suena esa chapita.
Esto puede ser algún protector anticalórico que van a lo largo de todo el tubo de escape. Para verlo bien tendrías que levantar el coche en un elevador y que alguien desde dentro te pise el acelerador de forma suave para ver donde esta esa vibración.
Si es esto que te comento, es muy fácil solucionarlo, tan solo seria apretar de nuevo esa chapita que por las vibraciones de la zona se puede haber aflojado algo y por eso te resuena.
Gracias slepmoon,
Si es un protector no me preocupa en absoluto.
Llevo un mes con este coche que era de un familiar y que llevaba mucho tiempo sin moverse.y haciendo recorridos cortos ( 4 años y medio, tan solo 23000 kmts)
Entre tirones al ralenti y tirones en marcha y el ruido ese metalico me tenian preocupado por si era algun problema de inyectores o la bomba.
He cambiado el filtro de gasoil ( muy sucio, casi negro, pero sin virutas) y un limpiador de inyectores marca Tunap 283 y la verdad que de los tirones ha mejorado una barbaridad despues de recorrer 1000 kmts aunque todavia al ralenti y si hace frio es peor suele pegar algun tiron hasta que normaliza, espero que al rodar y probando algun otro limpiador acabe mejorando.
Pero el tema del ruidito y mas cuando has tenido problemas, te obsesiona pues te hacen pensar en posibles problemas y en averias costosas.
Tener una pagina donde pedir consejo no tiene precio.
Gracias y saludos
Buenas,
Tampoco quiere decir que mi respuesta sea lo que le pasa, tan solo es una opción.
Como comprenderas es muy complicado saber que es exactamente un ruido sin escucharlo. Puedes grabar un video y lo pones por aqui a ver que puede ser de una manera mas clara.
Si estuvo tiempo parado ese coche, cambiale todos los liquidos cuando puedas, aceite, filtros, refrigerante. Haz un buen mantenimiento si vas a seguir con él.
Los tirones pueden venir de muchos sitios, mira el filtro del aire. Lo peor (por caro) que le puede pasar es que se deterioren las juntas de la bomba injectora y le entre aire pero con tan poco tiempo no es muy normal.
Por aqui estamos si necesitas mas información.
