Iniciado por
codi31
Efectivamente, con tu referencia de modulo confort no dispones de cierre por mando, al ser este modulo de un solo conector, y se subsanaría el problema poniendo la referencia de modulo confort que has citado (1J0 959 799 AH) que es de 2 conectores, este modulo te vale perfectamente.
Pero no es solo llegar y montar el modulo confort y listo, necesitas pillar del desguace el otro conector junto con todo el cableado que tu coche no lleva al no tener cierre por mando, y cablear y pinear para conectar ese segundo conector al modulo de confort, y después diagnosis para casar ese nuevo modulo de confort en tu coche, y evidente, 2 mandos compatibles.
Con respecto al tema del cierre, esta claro que la cerradura de la puerta del conductor falla, y es la causante de que al abrir/cerrar manualmente solo actúe la puerta del conductor y no cierre el resto. Y también que falla el microinterruptor de la puerta del acompañante, por eso no enciende la luz de cortesía de esa puerta, ni al abrirla la luz de cortesía del techo, este microinterruptor va en la propia cerradura, y en la cerradura del conductor pasa lo mismo, aparte de fallo en la propia cerradura, por eso no avisa de olvido de luces encendidas.
Te toca desmontar ambas puertas, en la del conductor cambiar la cerradura entera, y en la del acompañante solo cambiar el microinterruptor, aunque lo mas sensato, sería cambiar la cerradura entera, ya que nunca queda bien poniendo otro nuevo, lo se porque yo llevo 3 cambiados y sigue igual, y condenar el bombín de esa puerta, ya que este va loco.
Con respecto a la luz del maletero, revisa la bombilla, que llegue tensión, y si no llega, toca acceder hasta la cerradura y comprobar masas y cableado, o comprobar el cableado que pasa por el fuelle entre el techo y el portón del maletero. Salu2
