Asi ? Y que te pasa ..
tengo problemas con el inmovilizador de mi golf 4 1.6
Tres posibilidades:
- Falla el cuadro
- Falla el chip transponder de la llave/mando
- Fallo de la bobina lectora del inmovilizador (va adosada al bombín del contacto).
Ahora a investigar cual falla...
PD: se echa de menos un post de presentación.
Golf MK IV TDI 90 Plata New Concepline Edition...
Contacto:_toneclio@hotmail.com
Ami me ocurre con el inmovilizador de mi golf v como tendria que hacer con el vag com para meter una nueva llave con transponder nuevo
Con el Vag-Com sólo (nada) te hace falta sacar el pin del cuadro para casar ese nuevo mando, y que este mando venga con transponder virgen, y un programa para sacar el pin, y el Vag-Com no te vale para esto. Una vez que tengas el pin, si te vale el Vag-Com para casar ese mando para que abra/cierre por radiofrecuencia y arranque.
En el foro se explica en bastantes post cómo debes de hacerlo paso a paso, y el programa a usar.
