enganche remolque y vag-com
Tengo una altea freetrack con pre-instalación de fabrica (modulo J345) y le voy a poner el enganche, en el sitio que me lo montan, la instalación eléctrica la hacen con una centralita que empalma los cables de luces para que no de fallo (guarreria total) con lo cual voy a comprar el kit eléctrico original que es este: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y el me instala tanto el enganche como el kit pero no me lo activa,
he visto en ross-tech que hay estas 4 opciones y mi pregunta es cual de las 4 debo de seguir para la freetrack??
1ª- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
2ª- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
3ª- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
4ª- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Gracias de antemano.
Mirate a ver cual de todos tiene las ECUs de tu cocho creo que el 1K se parece bastante a tu 5P pero es cuestion de hacer la comparativa con un autoscan
El Siguiente Usuario Agradeció a starwack Por Este Mensaje:
si es la 1k que es esta:
- Seat Altea/Toledo (5P), Seat Leon (1P)
- Skoda Octavia (1Z), Skoda Superb (3T), Skoda Yeti (5L)
- VW Eos (1F), VW Caddy (2K), VW Golf/Jetta (1K/5K), VW Golf Plus (52/5M)
- VW Scirocco (13), VW Touran (1T
ahora lo único que necesito es "traducir" esto porque me lio un poco con ello y con el vagcom no es que sea especialista, el modulo no lo tengo que registrar porque ya venia de serie y esta reconocido.
muchas gracias
Configuration
The following Activations are necessary to ensure that the newly fitted parts are properly recognized and are ready to use.
- Update the Installation List in the Gateway (J533 / #19).
- Register the newly added 69 - Trailer Control Module.
- Update the Trailer Control Module (J345 / #69) Coding.
- Not all Retrofitting Kits contain Diagnostic capable Trailer Control Modules, some Aftermarket Modules may even be pre-coded. This Step can be ignored for Modules which are not Diagnostic capable.
- Due to different Control Modules and Equipment in the Car the actual Coding Table is not shown here but will automatically be used by the Long Coding Assistant once you access the Function using VCDS. If an Aftermarket Module is installed, check the Retrofitting Kit for further Instructions.
- Update the Brake Electronics (J104 / #03) Configuration.
- Check which ABS or ABS/ESP System is installed. If a MK60EC1 is installed an Activation is not necessary (proceed to the next Step), this Step is only valid for MK60 (from June 6th 2005 / MY 2006+) and MK60-AT. MK70 and MK70M as well as MK60 (before June 6th 2005 / through MY 2005) do not support the Trailer Stabilization Function.
- Enable the Adaptation Function by performing a Security Access. Additional Information will be shown by VCDS once you access the Security Access Function.
- Via Adaptation select Channel 056 and activate the Trailer Stabilization. Additional Information will be shown by VCDS once you access the Adaptation Channel.
- The Activation of the Trailer Stabilization can be tested using a Trailer Test Tool (e.g. VAG 1537/A) by performing an Output Test.
- Update the Engine Control Module (J623 / #01) Coding.
- Make sure that the Engine is NOT running, otherwise the new Coding will be rejected. Models equipped with Start/Stop System do have a Shutoff Switch/Button which will deactivate the Start/Stop Function.
- As a Rule of Thumb, If the Engine uses conventional Short Coding (Coding is 7-digits like 0011312) the Long Codding Assistant does NOT apply. Modules using Short Coding typically do NOT support or require Trailer Configuration Coding. If the Engine Control Module uses a Long Coding the Activation is done in (Long) Coding itself through via Coding Assist. Please also note that there are different Coding Variants for Long Coding.
- Update the Parking Aid (J446 / #76) OR Parking Aid 2 (J446 / #10) Configuration, if installed.
- Depending the exact Model/Model Year either Coding or Adaptation can be used.
- Due to different Control Modules and Equipment in the Car the actual Setting is not documented here but will automatically be shown once you access the Coding/Adaptation Function using VCDS. A Security Access may be necessary prior to Coding the Module.
- Update the Rear View Camera (J772 / #6C) Coding, if installed.
Última edición por Normarmar; 09/10/2014 a las 13:23
Correcto, esa es la instalacion que debes hacer. Te resumo las opciones
en la gateway, modulo 19 dar de alta la unidad 69 que se supone que ya la llevas pero compruebalo
Codificar la unidad de control remolque con las funciones que vaya a soportar, es decir luces intermitentes y esas cosas. Esto se hace por longcoding
Luego el ABS, dependiendo del que lleves montado tienes que codificar la conduccion con remolque con el ESP para no tener problemas
Ahora el motor, si no lleva longcoding no es necesario tocarlo, si lleva longcoding codifica la funcion correspondiente
Lo siguiente es la ayuda de parking, se codifica por adaptation si procedce y necesitaras el codigo de seguridad (si es que lo llevas montado)
Ylo ultimo la camara trasera, si procede se codifica por loncoding
Un poco lioso pero te lo he tratado de resumir lo mas simple posible. Ponun autoscan de tu coche a ver que llevas y que no llevas, asi simplificamos mas
pongo el autoscan, lo de codificación por adaptación nunca lo he hecho
Friday,10,October,2014,09:26:32:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69
72 77
VIN: VSSZZZ5PZ------- Mileage: 114130km/70917miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1P0 907 115 H HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Serial number: SEZ7Z0G3739571
Coding: 03030003180F0160
Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 306B14F3D8E3
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
Component: ESP 4MOTION MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0004738
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 72EFDEFB166F
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 G
Component: ClimatronicPQ35 011 0602
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32CFB
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000006686881
Coding: E38E8F2F00041000431800000000000000017F075C40000C00 0000000000
Shop #: WSC 00002 781 83549
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 C
Component: Wischer 160407 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 00002
Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 00002
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 A HW: 1K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 194
Coding: 000001
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 306B14F3D8E3
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
Component: S3 AIRBAG VW8R 034 8000
Revision: 05034000 Serial number: 003B6D08CCE-
Coding: 0021299
VCID: 6CD3C083344B
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0002042
VCID: 810D0137A3C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 841
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0557
Coding: 0006104
Shop #: WSC 00211 781 90327
VCID: E9DD3997BBB9
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1500K06C010040
Coding: E9A37F464006022202
VCID: 306B14F3D8E3
Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554 L
Component: Haldex 4Motion 0116
Coding: 0000001
VCID: 366722EB3A87
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0557
Shop #: WSC 03233 781 67356
VCID: E9DD3997BBB9
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 5P0 919 887 A
Component: Navigation 0311
Coding: 0000002
VCID: 408B44336843
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000506478205
Coding: 0000176
Shop #: WSC 40311 403 64131
VCID: 3B7133DF01A5
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.159 H07 1806
VCID: 346318E32CFB
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005183CC7F0006850560084F86307C00
VCID: 83010B3FB9D5
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Part No: 1K0 951 177 A
Component: Innenraumueberw.005 0202
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000503978205
Coding: 0000176
VCID: 3C7330C304AB
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2555909
VCID: 326F1EFBD6EF
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000039
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000039
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0311
Coding: 0004400
VCID: EBD1439FB145
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 M HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000001428070
Coding: 0000144
VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 B HW: 1K0 907 383 B
Component: Anhaenger H14 0050
Revision: 3A002001 Serial number: 00000000000000
Coding: 0100000200000000
VCID: 2C530083F4CB
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 M HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11006001 Serial number: 00000001614931
Coding: 0000144
Shop #: WSC 37331 373 39186
VCID: 3B7133DF01A5
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2PQ5x H23 0110
Revision: 00000001 Serial number: 00000000574431
Coding: 0000555
VCID: 326F1EFBD6EF
en el 01 engine/ BYTE 6 marco el bit 3 el de trailer y me tira el error "coding rejected error 31" que puede ser? (con el motor apagado encendido me daba otro error)
y por otro lado he leído en algunos sitios que se debe de marcar en 19 gate way BYTE 0 el bit 1 que es electronica 2 del motor
Bueno pues al parecer ya esta todo y sin ningún fallo en el vagcom, el bit del engine al parecer no se puede modificar en mi motor y el otro fallo se ha quitado al conectar los 13 polos al remolque y va perfectamente se anula el radar trasero, las luz de marcha atrás del coche también y el antiniebla trasero del coche tampoco luce porque detecta que el remolque los lleva, me imagino que los parámetros de ABS y ESP también los modificara al detectar el remolque, también he leído que si tienes activada la alarma y te lo desenganchan salta, esto lo tengo que probar.
Menos mal que me decidí por usar la centralita pre instalada de remolque (Trailer J345) porque menuda chapuza te quieren hacer en los talleres de instalación de enganches, cortar y empalmar cables y poner una centralita que engañe para que no de fallos de luces fundidas y si le hablas de la preinstalación no tienen ni idea o se desentienden de ello.
Buenas!
yo también tengo un freetrack y quería ponerle gancho pero usando la preinstalacion. Sólo hay que comprar el kit eléctrico que comentas y conectarlo a la j345 y a funcionar? Bueno y también tocar un poco lo que comentas con el vag com no? No quiero tener una instalación "regulera" de esas con centralitas "universales"...
muchas gracias!
saludos!
