Rom2 (23/02/2015)
Buenas os cuento . Es el coche de un amigo y me la ah pasado para ver como la veis porque yo veo cosas raras. Se trata de un leon 1m arl con un 2256 , downpipe 2.5 escape seat sport y repro a medida por bnd supuestamente este coche andaria por los 245cv segun cuando se reprogramo y viendo los logs . A raiz de echarlo en el banco a los dos dias se le fueron los casquillos de arbol de levas y el tensor de la correa . A la semana la n75 le murio . Pero lo mas raro fijaros en la temperatura ambiente que tienen . Como veis la grafica porque yo veo un churro y el banco lo mismo los 245cv nose ven por ningun lado ah quedado con el chico del banco en volver a lanzarlo ahora cuando ruede los casquillos etc ... tiene miedo de lanzarlo y que le pete aqui dejo la grafica a ver si entre todos le podemos echar una mano aver que veis gracias de antemano . Saludos.
Rom2 (23/02/2015)
Nadie nos puedo decir nada ? 😢
Nadie nos puede ayudar con la grafica xfavor !
Siento ser aguafiestas pero, por mucho GT2256 que le hayas puesto, me parece que ese nivel de potencia (y sobre todo de par) es excesivo para los componentes de ese bloque.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
De una grafica poco se puede decir. Habria que hacer un Log para ver cuanto inyecta, como trabaja la geometria y el cauda, como son los valores demandados, el soplado del turbo,temperatura de admision y de combustible( hay mapas limitadores por temperatura)
La temp ambiente si es tomada por un sensor del banco, puede ser que en un sitio cerrado haya esos 25°.
Mirando la cantidad inyectada en un log, se puede ver si esta entrando algun mapa limitador en la repro: par, humos, temperatura,etc, pero por una grafica no se puede dar diagnosis ninguna de por que no llega a lo prometido
Última edición por ruiz_17; 24/02/2015 a las 08:27
La temp del aire aspirado puede ser esa perfectamente, no se si la ponen ellos o si la leen de algun sensor
Si lo que quieres es saber porque faltan caballos, de la grafica nada puedes sacar.
Necesitas varios logs para ver lo que pasa: imagina que tiene demanda ee inyeccion de 75 mg y resulta que la temp de admision es muy alta y el mapa limitador de temp te limita a 60 mg...ahi están los cv que faltan.
Sin logs, y varios porque es complicado o incluso sin la lectura de la cartografia por si se les quedó algun mapa sin cambiar no se puede saber
Que intercooler lleva tu amigo? Hubieron versiones del fr con intercooler lateral cómo el 130 aunque lo más normal son frontales
