DPF no lo encuentro con el vag com
Hola compañeros: voy a vueltas con el DPF. No lo encuentro ni en los sitios que se comentan en el foro. A ver si algún compañero tiene el mismo coche que yo y me indica algún camino distinto.
Mi vag com es el 908.0. Mi coche es un Passat TDI 110cv CR. Motor cbdc. 81 kw. Este motor dice el manual de instrucciones del vehiculo que lleva DPF.
Así que entiendo que lo debería encontrar situado en alguno de los múltiples posibles módulos.
He visto como se quedaba acelerado a raletí y con el ventilador del radiador conectado y con mucho ruido de rodamiento, hasta que todo ha vuelto a la normalidad. Algunos compañeros me han indicado que eso es una regeneración del DPF.
De momento no he logrado encontrar las tres temperaturas del escape y el % de obstrucción del DPF. Entiendo que la palabra DPF la debo ver escrita en algún módulo. Y, no ha sido el caso.
Si alguien tiene el mismo coche o al menos es CR DPF y tiene vag com, le agradecería me indicase el camino seguido para saber cómo está su DPF.
GRACIAS.
