Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: ayuda interpretacion de errores y posibles soluciones
    Cita Iniciado por demonjrm Ver Mensaje
    Ya he solucionado uno de ellos.
    Cual avería has solucionado exactamente? la avería de coding? la del control de crucero? es que como no has puesto un AutoScan entero, sólo veo el módulo 01 y 13, no se puede adivinar cómo estaban el resto de módulos. Que averías te quedan registradas ahora? cuando cambies los sensores de ABS, borra averías y comenta cuales tienes registradas o si ya no tienes averías. Salu2
    Avatar de demonjrm
    Nº de Usuario: 7247
    29-ene-2011
    madrid
    a4 , a6 , polo 9n3
    Agradecido 76 veces en 17 mensajes.
    Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
    Part No SW: 5Q0 907 572 A HW: 5Q0 907 572 A
    Component: ACC Bosch MQB H03 0141
    Serial number: 18041376510484
    Coding: 00200400FE0339
    Shop #: WSC 03677 002 104857
    ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001013
    ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_SE37.rod
    VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
    3 Faults Found:
    1058 - Databus
    U1123 00 [009] - Received Error Message
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 14069 km
    Date: 2015.02.24
    Time: 21:52:29
    1039 - Databus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 14069 km
    Date: 2015.02.24
    Time: 21:52:29
    1807 - Function restriction
    C10C2 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 14069 km
    Date: 2015.02.24
    Time: 21:52:29
    Address 01: Engine (J623-CLHA) Labels: 04L-907-309-V1.clb
    Part No SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
    Component: R4 1,6L EDC H22 6545
    Revision: 84H22---
    Coding: 01110012034401090000
    Shop #: WSC 00049 770 00125
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002011
    ROD: EV_ECM16TDI01104L906021M_SE37.rod
    VCID: 2F6DF53776E897663D9-807A
    1 Fault Found:
    4709 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor
    U0235 00 [039] - -
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 14069 km
    Date: 2015.02.24
    Time: 21:52:29
    Readiness: 0 0 0 0 1
    al instalar los sensores ABS me ha desaparecido 1 fallo del modulo 01 y un fallo del modulo 13 ...
    si es cierto que me han salido 3 en el modulo 03 ABS , pero han desaparecido con codificacion
    supongo que uno de los errores es a causa de la codificacion del sensor que tendria que terminar en 739 y termina en 339 , pero no me deja cambiar la codificacion , no se si con una version posterior cuando salga del VCDS pueda codificar correctamente , tambien tengo pedido el VAS 19 con ODIS v2 cuando me llegue lo provare a ver si con el me deja cambiarlo .
    por mas que busco no encuentro informacion sobre estos errores ... en fin
    saludos
  3. #13
    Supongo que uno de los errores es a causa de la codificación del sensor que tendría que terminar en 739 y termina en 339, pero no me deja cambiar la codificación.
    Yo pienso mas bien, que el problema esta en la instalación, porque si te fijas, de 3 averías que te a dado el módulo 13, que corresponde al ACC, 2 de ellas son de comunicación:
    1058 - Databus - Received Error Message.
    1039 - Databus - Received Error Message.
    Y la otra avería del modulo 01:
    De restricción de función de ese módulo. Y que esta avería:
    Seguramente se registre por el problema anterior. Yo revisaba bien la instalación, que todo este bien puesto, porque creo que la causa de las averías es esto. Funciona bien el ACC?? y el Tempomat?
  4. #14
    Avatar de demonjrm
    Nº de Usuario: 7247
    29-ene-2011
    madrid
    a4 , a6 , polo 9n3
    estoy convencido que la instalacion esta correcta , al cambiar todos los conmutadores y volver a instalarlo , como aun no tenia puesto el radar estuve rodando con el coche un par de semanas , el tempomat funcionaba correctamente al igual que todas las demas manetas , tambien el boton del lane assist.
    entiendo que si la instalacion no estuviera bien , no me reconoceria el radar , todos los modulos que se les indica que esta instalado el ACC como en el 17 , 19 , 5F , A5 entiendo que daria error de codificacion , hice incluso un test de voltaje , estado , desviacion vertical y horizontal ... me daba voltaje correcto , estado radar OK , y la desviacion esta dentro de los parametros ...0.2º aprox .
    tambien una mañana me salio un mensaje en la pantalla que habia poca visibilidad del front assist .
    me pone que el ACC no esta disponible pero me deja activar el front assist
    gracias
  5. #15
    Estoy convencido que la instalación esta correcta.
    Pues hay tienes las averías tío, y son bien claras. Te indica un problema en el cableado encargado de transmitir y mandar datos entre módulos, e indica que el módulo 13 no recibe bien dichos mensajes, o hay un error con los mismos, y cómo consecuencia de esto, él modulo a sufrido una restricción de función. Si a ti te va bien todo, incluido lo que montaste, pasa de estas averías y punto, a seguir.
  6. #16
    Avatar de demonjrm
    Nº de Usuario: 7247
    29-ene-2011
    madrid
    a4 , a6 , polo 9n3
    revisare las conexiones que hice en la camara , ya que ahi hice todas las conexiones con robacorrientes a ver si hay alguno que no haya mordido bien ... y espero que sea ahi, no me haria mucha gracia tener que desmontar todo el paragolpes para revisar el conector del radar . Pero insisto que todos los modulos en los que lleva codificacion referente al ACC no me dan error alguno , si hubiera un fallo de comunicacion entre modulos con el del radar , no opinas que saldria un error en ellos tambien?
    No puedo pasar de estas averias , pues ahora mismo no esta operativo el ACC .
    resumiendo , positivo y negativo stan correctamente , pues el test dice que le llegan 13v. ; la linea can tambien debe estar correcta pues comunica con vag com y demas modulos . lo unico son los otros dos cables que comunican el radar con la camara , los revisare .
    gracias por iayudarme a sacar el tema adelante
  7. #17
    Avatar de demonjrm
    Nº de Usuario: 7247
    29-ene-2011
    madrid
    a4 , a6 , polo 9n3
