Que podrá ser? evidentemente el sensor de posicion del cigüeñal o su cable, pero si , suelen fallar los sensores
Esta a la salida del cigüeñal por el lado de la caja de cambios
Es el conector de la izquierda de la foto
Hola buenas noches.
Tengo un problema con mi jetta bxe tdi 2007. A veces al arranque pareciera que enciende y luego caen súbitamente las revoluciones y se apaga; el consult me marca signal implausible del crankshaft position sensor.
Cabe destacar que aveces el carro enciende como si no hubiera avería alguna, además que cuando me hace la falla y no quiere encender basta con pisar el acelerador para que arranque.
Que podrá ser? Estoy desesperado
Donde se encuentra el sensor de posición del cigueñal en los motores Bxe? No lo he encontrado por ningún sitio.
pedroivan (04/03/2015)
error. sorry. edito porque estaba equivocado. El compañero zx10 acertó!
Última edición por sosonel; 04/03/2015 a las 22:00
Ya lo encontramos, pero esta escondido el tornillo que lo sujeta. ? Sabe alguien la medida?
Es torx o. Allen?
Última edición por pedroivan; 04/03/2015 a las 23:50
