Resultados 1 al 4 de 4
Tema: alguno que trabaje o entienda de mandos de garage!!!
    Nº de Usuario: 7158
    22-ene-2011
    Lugo
    mk4 1.8T
    Predeterminado alguno que trabaje o entienda de mandos de garage!!!
    alguien sabe como copiar con estos mandos la frecuencia de un mando dea mio? el pilot lrc 500 lo tengo hace mucho y nunca consegui hacerlo funcionar ( algo tengo que hacer mal). y el otro lo compre por ebay y igual, no hay manera a pesar de que ponia que es compatible .
    [IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG]
    Última edición por luismk4gti; 07/03/2015 a las 20:37
    mi perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Yo tengo el de la izquierda y jamás lo he conseguido hacer funcionar con una puerta, se supone que coge la configuración y tal pero nada, no funciona.
    También ese mando es para frecuencias fijas, no variables
    Si consigues algo, avisa.
    Suerte!!
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Un mando que copie no quiere decir que copie todo...hay unas especificaciones que tienes que tener en cuanta,cada dia se lo ponen mas difícil a los cacos y mas caro al usuario....
    Tienes que ver que frecuencia usa tu mando y conseguir uno que utilice esa frecuencia..además de saber si es variable o fija y tambien hay otro detalle que no recuerdo ahora como se llama pero creo que necesitan un código madre que tiene en la centralita de la puerta que sin el no haces nada aún que copie la frecuencia. Hay por Internet empresas que se dedican a esto,sobre todo en eBay...les dices marca y mode de tu mando y ellos te dicen que mandó te vale para copiar y ya te digo que algunos ni con esas lo consigues sin el código que te comento.
    Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
    Nº de Usuario: 7158
    22-ene-2011
    Lugo
    mk4 1.8T
    pillare uno igual que el que tengo y listo. a ver si asi me funciona
