Hola,
No es el módulo es la comunicación o el cableado entre el abs y la ecu de motor.
Hola, tengo un problema con el A4, si bien funciona el motor, porque le he desactivado el immo, tengo problemas con la ECU.
No funcionan las RPM y el instrumental muestra baja presión de aceite, todo lo demás funciona perfecto.
En los scanneos sale esto:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 8E0 909 518 AT
Component: 1.8L R4/5VT G 0003
Coding: 0004711
Shop #: WSC 78901
1 Fault Found:
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 004 - No Signal/Communication
Readiness: 0110 1101
He leído mucho , pero todo lo que he leído no ha servido de nada.
No es el modulo ABS lo que falla , ya que es una de las causas por las cuales suele salir este error.
Hola,
hola el cableado de la ecu y el abs están ok.
si desconecto el ABS el error continua, es decir, sigue sin funcionar el tacómetro (rpm) y el aviso de presión de aceite.
Cabe destacar que la presión de aceite es excelente ya que esta comprobada por reloj mecanico.
