Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: montar bixenon oem volkswagen eos
    Avatar de aquiles980
    Nº de Usuario: 22952
    22-nov-2013
    las palmas
    Ex golf GTI II,Ex Córdoba cupra I,Ex Volkswagen Tiguan 1,4 tsi rline,Volkswagen eos 2.0 Tdi 140
    Agradecido 5 veces en 3 mensajes.
    Walker un placer leerte por aquí,si es un jodienda ya que con las fotos y lo bien explicado que esta no tendría problemas,elpaco gracias por el esquema una ayudita mas,el hilo de la lista de la compra lo tengo leido entero,y muchos mas,cada vez lo tengo mas claro,tengo la mayoria de las piezas ya,me falta cableado y el faro del copiloto para empezar con todo el tinglado,encontre tambien un buen hilo en audisportiberica de un audi a3 que creo que puedo seguir perfectamente,no diferira mucho del mio.
    Mucas gracias,no me atrevería hacer nada si no fuera por gente como ustedes.un saludo compis.
    22-nov-2013
    las palmas
    Bueno accediendo por elsawin a los esquemas electricos este es el cableado,por si a alguien pueda interesarle,esta configurado para un eos del 2007.
    UNIDAD DE CONTROL conector de 26 polos,esta unidad es la de control para luz de curvas y regulacion de alcance de luces 5M0907357C.
    PIN 2------BUS CAN (HIGH) MOTOPROPULSOR pin 16 conector A negro 20 polos interfaz de diagnóstico p. bus datos cable Naranja/Negro
    PIN 3------BUS CAN (LOW) MOTOPROPULSOR pin 6 conector A negro 20 polos interfaz de diagnóstico p. bus datos cable Naranja/marón.
    PIN 4------PIN 1 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO (CONEXIÓN HIGH-BUS)
    PIN 5------PIN 2 CONECTOR FARO DERECHO E IZQUIERDO (CONEXIÓN LOW-BUS)
    PIN 6 -------PIN 4 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO.
    PIN 7--------PIN 4 SENSOR TRASERO IZQUIERDO.
    PIN 10-------PIN 2 SENSOR TRASERO IZQUIERDO.
    PIN 11-------PIN 1 SENSOR TRASERO IZQUIERDO.
    PIN 12-------PIN 1 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO.
    PIN 23--------FUSIBLE SC1 10-AMP CORRIENTE BAJO CONTACTO (+15)
    PIN 24--------NEGATIVO
    PIN 25--------PIN 2 SENSOR DELANTERO IZQUIERDO
    DESDE EL FUSIBLE SC5 10-AMP.CORRIENTE BAJO CONTACTO (+15) AL PIN 4 CONECTOR FARO DERECHO.
    DESDE EL FUSIBLE SC6 10-AMP. CORRIENTE BAJO CONTACTO (+15) AL PIN 4 CONECTOR FARO IZQUIERDO.
    He de comentar que estoy siguiendo un tuto de andresttitto de audisportiberica que es un pasada,al que le estoy aplicando los cambios para mi eos,cuando me entretenga con el tinglado sacare fotos y lo colgare.
    Última edición por aquiles980; 30/03/2015 a las 02:00
