Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Error VAG 005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
    Nº de Usuario: 34790
    24-oct-2014
    Badajoz
    Seat leon mk2 Stylance 140 CV
    Predeterminado Error VAG 005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
    Buenas a todos,
    Antes de nada me presento porque no veo un subforo de presentaciones, soy karrotto, de Badajoz. Os explico mi problema, tengo una avería en el coche, concretamente relativo al turbo, le he pasado el VAG y me gustaría que los expertos me echáseis una mano para identificar donde está el problema. Tengo un leon mk2 de 2006 motor BKD 140CV. La cuestión es que llevo un año aprox con problemas en el sistema del turbo, le he cambiado poco a poco la AGR, el turbo y otro sensor que ahora mismo no recuerdo. La cuestión es que se me iban solucionando problemas pero van surgiendo nuevos y cada vez que surgen... el coche en limp mode (que ya me da pánico). Despues del cambio del turbo y una adaptación que hice hace unos 5 meses parecía que se había acabado el suplicio, pero ayer por la tarde cogí el coche y me saltó el limp mode de nuevo. Le he pasado el VAG y esto es lo que me salta:
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9185
    Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3389686
    Coding: 0050072
    Shop #: WSC 06441 785 00200
    VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
    1 Fault Found:
    P1592 - 000 - Implausible Correlation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Pressure: 120 mbar
    Pressure: -124 mbar
    Bin. Bits: 00011010
    Absolute Pres.: 938.4 mbar
    Absolute Pres.: 1132.2 mbar
    Readiness: 1 1 0 0 0
    ¿Alguna sugerencia de donde puede estar el error?
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Te marca error en el sensor de presión, que está situado debajo del enfriador del aceite, justo debajo del filtro de aceite.
    Comprueba el cableado o sustituye ese sensor.
    La referencia de ese sensor es 038 906 051 C y cuesta sobre 70e en la seat.
    Última edición por José R; 25/04/2015 a las 17:54
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    karrotto (28/08/2015)
    24-oct-2014
    Badajoz
    Me marca error en el sensor de presión, que está situado debajo del enfriador del aceite, justo debajo del filtro de aceite.
    Gracias por el consejo. Por si acaso he desmontado la pieza y he visto que tiene algo de aceite, la he intentado limpiar pero sigue dando el mismo error incluso después de borrarlo. Los cables parece que están bien. Tendré que cambiar la pieza.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    El sensor de altitud va dentro de la ecu y es quien te está provocando los errores de limp mode.
    Lo más fácil y rápido es poner otra centralita para seguir funcionando y mientras arreglar la vieja.
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a jnoroeste por Este Mensaje:
    karrotto (28/08/2015), scruby (14/06/2020)
  7. #5
    24-oct-2014
    Badajoz
    refloto el hilo comentando acontecimientos.
    Al final me curé en salud y llevé el coche a la casa oficial, donde suponía que iban a dar con la tecla rápido. Me cambiaron el sensor 038 906 051 C, por el que me soplaron 130€, cuando el repuesto cuesta 40€ y lo hubiese cambiado fácilmente. La cuestión es que no se solucionó el tema y ahora me dicen que seguramente tenga que cambiar la centralita, porque no saben de que es el fallo. Me tiemblan las piernas solo de pensarlo, económicamente no me pondría venir peor. Lo que me gustaría saber es si puedo usar una centralita de segunda mano de cualquier coche con motor BKD y un esbozo de que pasos tendría que dar para cambiarla (así veo si sería capaz o no).
    Gracias de antemano por las respuestas.
  8. #6
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    EX-A4 1.9TDI 130CV AVF S-Line
    Agradecido 628 veces en 528 mensajes.
    Ya te dijo jnoroeste que el error que tienes es del sensor de compensación de altitud, que está dentro de la ECU.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  10. #7
    19-may-2012
    Almeria
    Supongo que el error anterior se borraría, y si no es asi borralo, circula con el coche durante unos dias hasta que te aparezca el fallo, y lo pones aqui para que lo veamos.
  11. #8
    24-oct-2014
    Badajoz
    En cuanto lo saqué del taller y apagué el coche a la siguiente vez que lo encendí el error volvió. Le pasaré el VAG aunque me imagino que será el mismo error que antes.
    Ya, pero prefería pensar en que era un sensor barato en lugar de la centralita...fallo mio.
  12. #9
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    Cita Iniciado por karrotto Ver Mensaje
    Yo lo que hubiese hecho en tu lugar es primero hacer caso a los compañeros que tienen mas experiencia que tu.
    Luego, si lo sacas del taller, paras, vuelves a arrancarlo porque no vas al taller a reclamar si ellos son los que decidieron cambiar el sensor y eso no era lo que estaba roto.
    Te han dado la solución a tu problema.. Lo llevas a un electromecánico y no te va a salir tan cara la broma.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a damonzito Por Este Mensaje:
  14. #10
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola,
    Envíame esa centralita y te la reparo en 24H
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a jnoroeste Por Este Mensaje:
    damonzito (28/08/2015)
