Antes de nada una diagnosis para ver si canta algún error. Lo demás es dar palos de ciego.
Hola tengo un problema con el abs con mi golf mk vi 2.0 110 cuando tengo que hacer una frenada fuerte ,el abs se pone en emergencia y no funciona porque las ruedas se quedan bloqueadas da un pitido y se encienden las luces de esp , abs ,la de freno de mano y avería frenos acuda al taller
Lo que me desconcierta es que quitas el contacto y lo vuelves a poner ,desaparecen los testigos y el abs vuelve a funcionar
La centralita abs 1k0907379ad
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
Lo que me dicen es avería centralita abs defectuosa esporádica
codigo averia 01130 / 16352
hola compy.... queria saber si conseguistes arreglar el fallo... yo lo tengo hace un año no se que puede ser... me dicen ke es el modulo del abs pero piden una barbaridad... tiene otra solucion? he encontrado un modulo de 2mano pero no se que hacer... gracias y espero tu respuesta
