Nada, lo he actualizado y sigue igual, tocará llevarlo al concesionario. De todas formas, lo que me estraña es que no ha cambiado nada en los datos de la versión.
Hola!!!Lo de los lavafaros parece ser un mal endémico en estos nuevos passat...Os cuento mi caso,el lavafaros derecho está un poco hundido,aparte de eso,cuando limpió con el lava parabrisas no salen,no se sí habría q hacer algo xa q limpien también,encender la luz de cruce tal vez????Consegui sacarlo manualmente xo vuelve a quedar hundido...Además,me di cuenta al sacarlo de la birria q son...no me extraña q den tantos problemas...Me da pereza xo me tocara acercarme al taller x esa bobada...Bueno,si alguien tiene alguna sugerencia/solución????saludos!!!
Has probado ha darle a los limpias con las luces de cruce encendidas....? En el laguna es Asi, tiene que tener las luces encendidas.
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Carlosto23 (24/05/2015)
En el cc si no están las luces encendidas no salen tampoco.
Prueba a encender las luces...los lavafaros funcionan cuando detectan que hay poca iluminación se supone que cuando están sucios si quieres que funcionen coje un trozo de cartón o algo opaco y pónselo delante del faro pero ten cuidado porque te puedes mojar
Hay que encender las luces, sino no salen
Y si tienes las luces y le das mucho, tampoco salen al final.
Yo he llegado a la conclusión de que el mío está hundido pero realmente esta donde ha de estar. Son las demas piezas las q hacen que quede como hundido.
Con las luces puestas tampoco salen...igual tienen q detectar suciedad o algo,no sé...yo solo tengo uno hundido,así q de estar donde tiene q estar nada de nada...Tocara ir al taller...
