Página 246 de 407 PrimerPrimer ... 146196236244245246247248256296346 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2,451 al 2,460 de 4061
  1. #2451
    Nº de Usuario: 12158
    30-ene-2012
    zamora
    ford Galaxy TDI 115cv
    hoy revisare mi caja de fusibles, gracias.
  2. #2452
    Nº de Usuario: 33783
    22-sep-2014
    mollet del valles
    seat alhambra
    Hola luismago
    Estoy haciendo un seguimiento por el foro en busca de formas y modos de poder poner tempomat en mi alhambra (TDI 115CV sport año 2001) y aunque hace ya algunos años que has hecho este afrecimiento estoy interesado en las fotos y en la direccion de javieres para ver si todavia existe la posibilidad de conseguir el kit por 70+6.
    Gracias de antemano
    cancamol
  3. #2453
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    FORD GALAXY MK1 V6 4X4 174CV GHIA X SEAT ALHAMBRA MK2 V6 4X4 204CV STYLANCEVOLKSWAGEN GOLF MK3 GTI,V
    Agradecido 134 veces en 120 mensajes.
    hola cancamol yo encontre esto por si te sirve,un saludo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  4. #2454
    22-sep-2014
    mollet del valles
    seat alhambra
    Gracias vih seguro que me sera de muy util.
    Alguien tendria alguna idea de cual seria el vag com adecuado para utilizar en mi "churri" sport 115cv del 2001
  5. #2455
    Nº de Usuario: 42806
    26-may-2015
    BArcelona
    VOLKSWAGEN SHARAN TDI 1.9 115 CV Automatica 2006
    Hola compañeros, Soy nuevo por el foro (ya me ha presentado) tengo una sharan tdi 115 (pasda a 1335/140 reprgramada) automática , desde hace poco tiempo ( de 2a mano) y tengo una duda con el A/A Tengo doble climatizador , es decir, misma pantalla doble función todo va genial pero las salidas de aire de los asiento 6 y 7 o maletero como queráis solo sale aire tibio nunca frio, intuyo que debe salir frio ya que tengo la opción de abrir/cerrar y graduar temperatura desde la consola etc ... cambié un fusible pero sigue igual ... Que puede ser? esa salida de aire debería salir frio verdad? Es que un amigo me comento que ahí solo sale aire caliente ¿?¿? Lo dudo ya que el climatizador me deja bajar la temp hasta los 16grados
    Gracias anticipada por la respuesta
    Un Saludo y nos vemos por aquí
  6. #2456
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    hola 747 bienvenido a este gran club,pues sintiendolo mucho he de decirte que ese es un defecto de nuestros coches,es decir el aire acondicionado deberia enfriar la parte de adelante y la parte de atras.......pero lleva unos tubos de aire acondicionado muy pequeños,atras te saldra muy poco frio ya que los tubos tienen que hacer un gran recorrido y siendo tan pequeños pues sale tibio el aire(te dejo foto ilustrativa),te recomendaria que le cambiaras el deshidratador que va en el radiador del aire acondicionado por que muchos pierden y los tios que recargan el aire acondicionado no saben que por ahi pierde(lleva una tapa negra que lo mantiene a salvo de humedad)y claro te meten la carga( que es la doble de un coche normal) y al cabo de un tiempo no te enfria bien por que entre lo que pierde y que el motor va muy cerca de los tubos pues el frio es una porqueria,un saludo
    DESHIDRATADOR
    Última edición por vih; 27/05/2015 a las 13:13
  7. #2457
    26-may-2015
    BArcelona
    Gracias por la info tan detallado vih
    entiendo que el problema no tiene solución ?? o con el cambio del deshidratador se arregla algo el tema?
    Muchas gracias
    un Saludo
  8. #2458
    Nº de Usuario: 5738
    23-sep-2010
    vigo
    pues no 747 no tiene solucion,lo del deshidrator te cuesta cuatro duros y con una carga de aire acondicionado pues te va a ir mejor y claro esta se notara la diferencia,ahora claro tienes que contar con lo dicho,un saludo
  9. #2459
    Avatar de nito
    Nº de Usuario: 174
    Montcada i Reixac (Barcelona)
    Seat Alhambra 2.0 tdi Sport Plus Bmw F650 gs
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    Ostras
    Llevaba tiempo buscando lo del deshidratador
    Vi un tutorial y nunca mas lo volvi a ver
    Cuesta mucho cambiarlo?
    En dinero me refiero
    Cada año he de cargar 2 veces el aire y nunca encuentran la fuga .
    3 talleres distintos
    Bosch
    Rodi
    Autoequip
    Del barrio
  10. #2460
    Nº de Usuario: 42874
    28-may-2015
    Barcelona
    Volkswagen Sharan
    A mi me podeis incluir tambien! volkswagen Sharan 2014.
Etiquetas para este Tema
