Juer macho, que currada te estas pegando, seguir y seguir hasta triunfar.. sin desfallecer.
encontrado,espero que con esto funcione de todas formas e conseguido otro rele diferente el cual probare por si acaso.
el sensor se encuentra en uno de los manguitos que van al radiador de calefacion.
seguimos......
Próx. ???
nada de nada de nada,seguimos sin estar 100% operativos,despues de instalar el sensor de marras no hace lo esperado,indagando si le metemos un 12v al cable negro rojo del sensor del secador ya actua correctamente en parte,dicese la alta sube asta los 18 y saltan los electros,asta aqui correcto pero............ no paran los electros con lo que la presion en alta se queda en unos 7 ,8 y segun me dicen deveria de estar en unos 10 y alli mantenerlos bien activando o desactivando los electros,algo se me escapa algun cable esta sin poner y de ahi los problemas.
seguiremos insistiendo............
Buenas, conseguiste echarlo a andar? yo monte un a/c en mi cordoba y no tuve problemas, aqui tengo el brico:
por ahi tengo el esquemita eléctrico que usé, por si lo quieres te lo paso
saludos
1.4 60cv
saludos
1.4 60cv
hola kloki, soy nuevo en el foro y desearte suerte en este lió con el aire acondicionado,.
Yo tengo un seat ibiza del 98 mor 1y 1900d, y aprovechando tu mensaje no sabrás donde va el rele del aire acondicionado o que nº tiene el rele, es que tengo una avería en el aire acondicionado , que le llegan 40v a la ficha de corriente y no se por que sera tendría que llegarle sus 12 v y cuando lo pongo da unas explosiones, estoy buscando por el foro y no veo nada si alguien me puede decir algo, suerte si necesitas alguna cosa y te puedo ayudar ya dirás un saludo a todos
