Resultados 1 al 7 de 7
Tema: error en sensor de velocidad, pero el cuadro va bien
    Avatar de raulmk3
    Nº de Usuario: 1436
    13-abr-2009
    mañolandia
    golf mk3 GTI
    Agradecido 23 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado error en sensor de velocidad, pero el cuadro va bien
    el coche es un golf mk3 GTI, con caja de cambios por varillas.
    pues bien, no sabia nada de el sensor de velocidad, hasta que me puse a mirar bloques de medicion , y me salio esto:
    en ese momento circulaba a unos 120 km/h, y en la casilla de velocidad, marca 5 km/h.
    le hago una busqueda de errores, y me dice esto::
    00625- Vehicle Speed Signal.
    16-10- Signal outside specifications- intermitente.
    el caso, es que el cuadro funciona bien. comprobado con el GPS, y no ha fallado en la vida. pero sin esa info de la velocidad, no puedo ponerme a hacer un log, ademas, que igual es malo que la ecu crea que siempre va el coche a 5 km/h
    el coche funciona como siempre. lo cambiaria sin mas, pero no es un buen momento economico, para ir probando a ver que pasa.
    que opinais? si va el cuadro bien, lo dejariais asi?
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    ¿Has probado a borrar el error? A más no llego en el posible diagnosis.
    Avatar de raulmk3
    Nº de Usuario: 1436
    13-abr-2009
    mañolandia
    golf mk3 GTI
    sisi, lo borro y reaparece.
    en que se diferencia un error intermitente de uno normal?
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por raulmk3 Ver Mensaje
    La diferencia (teórica) es que además de indicarse como INTERMITENT (ocasional) al borrarlo suele desaparecer. Aunque como has podido comprobar, no siempre se cumple
    Avatar de raulmk3
    Nº de Usuario: 1436
    13-abr-2009
    mañolandia
    golf mk3 GTI
    ah vale, gracias! no se, seguire asi hasta que vaya a algun desguace y pille un sensor de velocidad para probar a ver si se arregla la cosa. de todas maneras, si el cuadro marca bien, y el coche va bien, no deberia de preocuparme demasiado.
    Nº de Usuario: 33667
    19-sep-2014
    chihuahua
    Golf mk3 1.8 GL
    Predeterminado Dudas sobre velocimetro golf mk3
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Hola que tal pas-pas, soy nuevo en este foro y quizá es muy viejo este post, lo que pasa es que mi golf 1.8 std no marca velocidad de la nada dejo de hacerlo, las rpm funcionan bien, gas y temperatura de igual manera, cambié el sensor de velocidad y sigue igual,será algo eléctrico o que podrá ser me tiene molesta esa falla porque en carretera considero necesario saber la velocidad, espero y me puedas ayudar con tu experiencia, de antemano muchas gracias!!
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a abraham.mk3 Por Este Mensaje:
    salvador_020 (21/06/2015)
  8. #7
    Nº de Usuario: 31999
    04-ago-2014
    sevilla
    seat toledo 1.9 TDI Motor AHU 90cv
    Agradecido 15 veces en 14 mensajes.
    Hola, retomo el tema xq a,mi ke esta pasando, tengo un tdi 90cv ahu del 97 y este fallo no es casual, aparece al pisar a fondo largo tiempo a alta velocidad, creo que a mas de 90 ya suele saltar, a mi se me pone el coche lento de respuesta en el acelerador, es decir al saltar el fallo piso acelerador y tarda en reaccionar, si apago y enciendo el motor se vuelve normal. El vagcom marca 5k/h tengo cable de velocimetro y este marca bien en el cuadro,
    El problema es electrico pero donde? Rele? Cableado? Desde donde va la senal y que cable es?
    Alguien sabria aconsejarnos?
