Muchas gracias.ya le he pasado la información.Va a esperar a que tengas el aceite y te hara el pedido.Gracias
Filtro de aceite:
Filtro de aire:
Filtro combustible:
Filtro habitaculo:
Passat 2.0 tdi 140cv,rojo tornado,chicago 18",bixenon,paragolpes y molduras puertas R-Line,bajos color carroceria,RCD 510 VW sound,paquete luz y vision,volante tapizado en perforado,techo solar,cierre por lluvia en FIS,cierre por pulsacion,pitidos al abrir y cerrar,desactivacion luces a 140,sirena alarma des-capada,donuts,LED en todo el coche,triple percha maletero,mando luces y ventanillas cromados,maletero iluminado con tiras LED...y algo se me olvidara
ok.le digo entonces.otra cosilla que se me había olvidado.¿Teneis tapones del carter del grupo vag?¿El tornillo con la arandela?
Vale,ya lo he visto.
Éste es:
Pedido hecho.Gracias por todo ZX10.
zx10 (06/07/2015)
Hola zx10 ,volvemos a la carga ,necesitó para la alhambra 2.0 tdi motor brt lo siguiente:
Aceite motul
Filtro aceite
Filtro aire
Filtro polen carbón
Filtro gasoil
Y los discos y las pastillas traseras
, [QUOTE=zx10;630457]Pues entonces no coincide
delante si coinciden los discos, pero detrás, la ref que citas es para discos de 268mm, son las TRW GDB1415, pero al llevar llanta de 16" deberias llevar las otras
Si puedes confirmar visualmente que pastilla es mejor
TRW GDB1326:
TRW GDB1415
[/Q UOTE ]
Las pastillas se parecen a las gdb1415 y los discos los he medido y hace 268 ,otra cosa el liqui moly ceratec es como el metalube? este ultimo lo he estado usando yde momento bien era para probar el ceratec.
Si necesitas el numero bastidor me lo dices ,el aceite y el filtro aceite los tengo localizados pero los otros con el movilmóvil me resulta complicado, un saludo.
[QUOTE=taxir6;632456]Hola zx10 ,volvemos a la carga ,necesitó para la alhambra 2.0 tdi motor brt lo siguiente:
Aceite motul
Filtro aceite
Filtro aire
Filtro polen carbón
Filtro gasoil
, Esta noche te pongo todo.
Siento la tardanza, pero hemos estado todo el dia con la gente de Motul por los nuevos productos y con la gente de Liqui Moly( despues pongo una presentacion del Ceratec) y acabamos de salir ahora.
