Resultados 1 al 10 de 26
Tema: colector de admision y enfriador de gases
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Predeterminado colector de admision y enfriador de gases
    Hola compañeros.
    Para aprovechar los ultimos dias de las vacaciones me dispongo a hacer una limpieza de la egr y el colector de admision que despues de 152.000 km no deben andar muy bien y de camino ponerle la junta de 9 mm. Mi motor es el bxe y la unica duda que tengo es que me han comentador que el colector no lo puedo desmontar sin quitar antes el enfriador que va unido a él. Esto nunca lo habia visto lo he hecho con un ibiza pero el colector no tenia nada unido a él.
    Si alguien me diera una explicacion de como desmontar el colector de forma segura se lo agradezco.
    Gracias por vuestro tiempo.
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    En mi cupra para quitar cualquier colector ya sea escape o admisión hay que quitar el enfriador. Solución egr off y enfriador fuera.
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    ¿Para eso habría que poner la junta ciega en el colector de escape y otra en la parte inferior de la propia EGR?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    En este coche da fallo si anulas la egr del todo. Tengo un brico hecho de limpiar la EGR precisamente en el mismo coche que el tuyo. El enfriador de gases lleva anticongelante dentro por lo que si lo quitas tendrás que volver a rellenar el anticongelante. No es difícil, ánimo.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    gori (25/09/2015)
    09-may-2014
    Cádiz
    Gracias carlos. Puedes poner el enlace?
    I duda es que tornillos hay que quitar para separar el enfriador del colector.
    Última edición por gori; 25/09/2015 a las 13:06
  7. #6
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Descuida, estoy buscando el post. En cuanto lo tenga te lo pego aqui.
    Última edición por CarlosApellido1; 25/09/2015 a las 14:21
  8. #7
    09-may-2014
    Cádiz
    Graciasapellido1. Ese post ya lo habia visto. Yo en limpiar la egr no tengo dudas. Solo tengo dudas a la hora de desmontar el colector ya que hay que quitar el enfriador y eso es lo q no he visto en ningun brico.
  9. #8
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Correcto, pero no es junta, si pones una junta ciega de 0,5mm (como las originales) la fundes. Tienes que poner una pletina de 3-4mm mínimo
  10. #9
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Es fácil, lo único que tienes que tener en cuenta es que vas a verter un poco de anticongelante y luego rellenar. Por lo demás, poner luego juntas nuevas y quedarlo como estaba.
  11. #10
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    fácil fácil no es, da bastante lata, tienes que desmontar el enfriador, un espejo te servirá de ayuda para desmontar los tornillos del colector, si tienes unos alicates estranguladores no llega a perder ni 200 ml de anticongelante, tendrás que poner todas las juntas nuevas, sobre todo las del enfriador, pues se quedan pegadas.
    Tambien tendrás que desmontar el manguito que va al turbo, necesitaras un alicates de sirga, pues con uno normal hay muy poco espacio para quitar la abrazadera.
    Te aconsejo la limpieza del colector por ultrasonidos, en mi pueblo hay un taller de rectificados que cobran 20 € por la limpieza y queda nuevo.
    un saludo
