Resultados 21 al 26 de 26
Tema: colector de admision y enfriador de gases
  1. #21
    Nº de Usuario: 11475
    16-dic-2011
    N/A
    N/A
    Agradecido 44 veces en 38 mensajes.
    Mensaje eliminado...
    Última edición por zmig; 12/08/2018 a las 20:47
  2. #22
    Avatar de Big
    Nº de Usuario: 20206
    19-may-2013
    Barcelona
    Seat Ibiza 1.9 TDI 90cv "AGR"
    Agradecido 123 veces en 107 mensajes.
    Cita Iniciado por zmig Ver Mensaje
    Lo único que puedes hacer entonces es comprar otra, no creo que puedas cambiar la membrana sola. Hay ofertas muy buenas en desguaces.
    Aunque la llevo anulada a lo guarro con un manguito taponado.
    Me corre mas prisa los amortiguadores y tal...
    Lo que debería llevarlo todo en orden.
  3. #23
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    Vaya, y supongo que por el kilometraje que tienes, harás mucha carretera? Y perdona que insista, tienes junta de 9mm? Hace cuanto? Yo limpié mi EGR con 90.000km y estaba bien, llevo junta desde los 52.000 aprox
    No recuerdo los mm de la junta, me suena 32mm, pero es la de origen, lo que si está claro es que no es de 9mm.
    un saludo
  4. #24
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En una mañana da tiempo hacerlo todo jmageito?.
    Te importaria decirme los pasos mas o menos de memoria una verz desmontada la egr?
    Cual es el siguiente paso?
    Gracias por vuestro apoyo
    yo empecé a las 9 de la mañana y terminé a las 22.00 h, dejé el colector en la máquina ultrasonidos a las 12.00 y lo fui a recoger a las 17.00h. en ese tiempo comí y limpié la egr y la chapaleta.
    un saludo
    un saludo
  5. #25
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    La junta de origen es de 32mm.
  6. #26
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    Lleva dos membranas, una pequeña para la chapaleta de apagado suave que es la que se ve que yo le quité en la foto, esa cierra el aire al apagar el coche para que no baile tanto. La otra membrana es mucho más grande y no se puede separar. Si haces vacío deberías ver que el vástago sube. Qué usas para hacer vacío?
    Esa membrana no importa que no funcione a no ser que vayas a usar la egr. Eso sí, te puede perder vacío por ahí todo el circuito de depresión.
    la que lleva el coche del que abrió este post solo lleva membrana la egr, la chapaleta es eléctrica, y para limpiar la egr no puede desmontarla, si hace vacío fuertemente con la boca y no está perforada, se ve perfectamente moverse el vástago.
    un saludo
