Si, yo lo tengo puesto y funciona bien, te avisa con un sonido tipo "dingg", tanto de los fijos como camuflados, alcoholemia y radares semaforo.
Como primer avance está muy bien pero queda mucho por mejorar, por ejemplo que te avise únicamente en el sentido de la marcha, que en vez de un aviso tipo "ding" hable y diga "radar fijo, limite...", que se pueda seleccionar la distancia a la que te avisa, etc.
Hola a todos.
Tengo un GOLF GTD VII comprado hace 2 semanas, con DISCOVER PRO.
He intentado meter los radares nuevos de la pagina 1 (version 20 de octubre) y no he podido.
Os explico lo que me sucede:
1/ Para empezar he comprado por error un adaptador USB samsung con lo que creia que era una SD1 de 64GB y resulta ser una microSD jjajaja, por lo tanto solo puedo usar el USB que hay debajo del navegador del coche y ahi no reconoce nada, ni en administrar memoria ni en actualizar version
2/ Tengo un MAC y al descomprimir el archivo lo unico que me crea es un solo archivo "PersonalPOI_2015_10_21.zip.cpgz" , ni carpetas ni nada. Es esto normal?
Gracias por las respuestas, respecto al punto 1 comprare ahora mismo una tarjeta SD en condiciones
Te recomiendo crear una carpeta y descomprimir en la carpeta eso es lo nomás tanto en Mac como Windows no pasa nada por descomprime con zip es bueno y no debería ocasionar ningún problema
respecto a cómo actualizarlo no te pudo ayudar ya que yo tengo un RNS 510
Descomprimiendolo con el portatil (windows) si se me han abierto todos los archivos. Mañana pruebo otra vez![]()
Instalado y funcionando perfectamente, con aviso sonoro incluido. Acabo de volver de ASTURIAS y todo perfecto.
Gracias!
willy38 (25/10/2015)
Esta tarde me he puesto y he instalado el "Personal POI" actualizado de Xisu del primer post y me ha funcionado perfectamente en un Discover Pro de un Passat B8 MY2016.
Gracias Xisu
Edito para subir una captura, para que veais como sale en el Discover Pro. El sonido lo tendréis que imaginar
[IMG][/IMG]
Última edición por izar70; 25/10/2015 a las 20:41
manili84 (26/10/2015), vaskobasten (26/10/2015), willy38 (25/10/2015)
Hola te importaría decirme exactamente como lo has hecho?, tengo un passat con un mes con discover pro he seguido los pasos como dice Xisu y es imposible, he probado con dos tarjetas distintas(una SD de 128MB y otra SDHC de 4GB) y nada no hay manera.Con que programa descomprimes donde lo descomprimes y donde exactamente metes la carpeta con los pois y que tipo de tarjeta utilizas y luego en el navegador que pasos sigues?,ya lo he intentado varias veces y de diferentes maneras y nada siempre me da error,gracias de antemano y un saludo.
Enviado desde mi TU-7981B mediante Tapatalk
[QUOTE=patxiko696;651375]Hola te importaría decirme exactamente como lo has hecho?, tengo un passat con un mes con discover pro he seguido los pasos como dice Xisu y es imposible, he probado con dos tarjetas distintas(una SD de 128MB y otra SDHC de 4GB) y nada no hay manera.Con que programa descomprimes donde lo descomprimes y donde exactamente metes la carpeta con los pois y que tipo de tarjeta utilizas y luego en el navegador que pasos sigues?,ya lo he intentado varias veces y de diferentes maneras y nada siempre me da error,gracias de antemano y un saludo.
Yo, primero formateo la tarjeta SDHC DE 32 GB en NTFS, luego creas una carpeta, ponle como te de la gana, luego botón derecho del raton sobre el archivo comprimido, le das extraer en... la carpeta que creastes.
Yo utilizo el win rar.
