Aqui teneis un video
leyendo por los foros hay gente que mete un condensalor de 10000mf a 25v entre + y - de la camara no se si funcionara
Dos años con el tema liado ??? xD, eso es preserverancia jejeje....
Bueno te comento, yo estoy liado con el tema de la cámara en un Golf MKV que igual pueda haber diferencias. He leído cantidad de información y no me aclaro, a ver si esto es lo que te pasa a ti:
1. el video de la cámara la conecto al RCA del navegador y la alimentación al +12 del piloto marcha atrás y negativo a uno de los tornillos de masa. Con el contacto puesto vá perfect, pero cuando arranco el coche, la cámara directamente no va.
2. alimento la cámara desde la caja de fusibles, entonces con contacto puesto perfect y cuando arranco tb vá, sólo una vez de las tantas que probé me creó interferencias.
Entonces, ahora mismo me encuentro con el tema de la alimentación de la cámara, voy a comprar un relé y montarlo, ya veremos si vá o tengo que meterle un supresor de ruido, un estabilizador de voltaje o lo que sea. A ti con el relé te vá bien la cámara ??, te hace las mismas interferencias con contacto puesto que con el motor en marcha ??
si tengo perseverancia, no me gusta dejar las ñapas a medias y tener la camara pueata y no hacerla funcionar me jo*e... lo que me pasa a mi como puedes ver en el video es con el coche parado y con rele puesto, sin rele me hace lo mismo. yo a diferencia que tu tengo que poner un interface entre el navegador y la camara.
el tema del supresor se puede hacer con el condensador que comentaba anteriormente, esto me falta probarlo al igual de alimentar la camara con corriente externa al coche a ver que pasa
Hola, acabo de registrarme y estaba buscando una información y he visto este post. Por si os sirve de algo, he montado muchas cámaras traseras, en el lgrupoVAG, suelen hacer interferencias con el coche en marcha, en otras marcas ni se ve la cámara. La solución mas fácil es que la señal de positivo cuando pones la marcha atrás que alimenta la cámara y el equipo sea mediante un relé.
Si quereis os mando un esquema.
