Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Cambio filtro gasoil leon2/golf/audi/skoda 1.6 105 cv cr
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    En el 1.6 si pones contacto varias veces no vas a tener problema. al tener menor presión de tarado en la válvula de retorno se autopurga, en caso contrario con diagnosis, puenteando la bomba o tirando de otro vehículo y conectar pinzas a la batería.
    Avatar de badulaque
    Nº de Usuario: 1538
    07-may-2009
    El norte de españa
    Un vag Muy Vag... a mi gusto.
    Agradecido 35 veces en 25 mensajes.
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Hola,
    Os comento mi experiencia directa con un 1.6 TDI CR (CAYC) 105 CV. Puedo comentaros que estoy curado en salud con ellos (los conozco muy bien)
    Para realizar el sangrado (despues de sustituir filtro de combustible por ejemplo), el procedimiento correcto es realizarlo con la máquina de diagnosis, con 180 segundos queda más que purgado el circuito.
    Con 120 segundos tambien son suficientes, pero hay que tener un par de cosas en cuenta.
    Hay que realizarlo con diagnosis (esto está mas que claro) el circuito tiene que estar totalmente cerrado (ningun tubo flojo, ni abierto ni nada de nada) y contacto dado (evidentemente esto se sobre entiende)
    Como bien indicaba jnoroeste, llevan una valvula de presion.
    Dando contacto repetidas veces.... no se que decir la verdad, así lo hice la primera vez que me llegó un motor de estos y me costó un riñon poder encenderlo (15 mins dandole al motor de arranque en multiples ocasiones, 2 baterias y 1500 veces que puse contacto para hacer trabajar la bomba de presion del depósito)
    Ahora cada uno que haga lo que estime oportuno.
    (PD: si llenas el filtro con gasoil limpio antes de su montaje, con poner contacto repetidas veces es suficiente, lo he visto hace poco en un concesionario oficial)
    las ñapas de uno mismo son las mejores, no seas vago.....
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a badulaque por Este Mensaje:
    iraog (09/12/2015), Leon II bxe (07/06/2017)
  4. #13
    Nº de Usuario: 49233
    09-dic-2015
    Berango
    Golf VI sport 1.6 TDI Sharan 2.0 TDI DSG ADVANCE
    Hola,
    He buscado y rebuscado por Internet sobre este problema y no hay mucha información.
    El tema es que cambié el filtro a mi golf VI tdi 1.6 CR y no arranca.
    Está en el taller y no consiguen arrancarlo.
    He gastado 1 batería y en el taller van por la siguiente.
    Para cambiar el filtro hice:
    1º.- Abrir, vaciar el depósito donde va el filtro y sustituir por uno nuevo boch.
    2º.- Cerrar y apretar tornillos. Dar al contacto varias veces.
    3º.- El coche arrancó y en unos segundo se paró. Después de esto no ha vuelto a arrancar.
    Al abrir el depósito del filtro veo que está lleno de gasoil, pero supongo que el circuito estará lleno de aire.
    He visto que badulaque ha tenido este problema también... y sabe mucho del tema.
    Por favor, ¿sabéis alguna solución?. Es decir, si con el VAG purgan 3 minutos conseguirán arrancarlo?.
    Ahora mismo está en un taller de Seat (donde siempre va el coche hasta ahora).
    Perdonad, no me he presentado en el foro dado la urgencia.
    Tengo miedo de que me destripen el motor...
    Muchas gracias!!!
  5. #14
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,024 veces en 1,626 mensajes.
    Si, con el VAS te lo purgarán.
    Los CR llevan una antirretorno en el raíl y si entra aire necesita abrirse la válvula con la maquina de diagnosis.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  7. #15
    Avatar de lakatus
    Nº de Usuario: 47616
    24-oct-2015
    La Rioja
    Seat León 1.6 TDI CR 105 (CAYC)
    Madre mía pues menuda librada he pegado yo, le cambié el filtro hace unas 2 semanas sin Vag-com y a día de hoy tras 1.500km después del cambio ningún problema. Tampoco tras el arranque después del cambio del filtro.
    Lo que hice fue:
    1. Sacar el filtro y la tórica viejas.
    2. Comprobar que el gasoil de la cubeta no tuviera agua ni impurezas. En mi caso como no aprecie tal cosa no la vacie ni la limpié.
    3. Colocar el filtro y la tórica nuevas. Antes de colocar la tórica, rebozarla un poco en gasoil.
    4. Rellenar la cubeta de gasoil nuevo con el filtro dentro casi hasta arriba y cerrarla bien.
    Al arrancar le dí al contacto unas 6 o 7 veces antes de arrancarlo y sin problema, ni rateos ni problemas al arranque ni nada, todo como siempre. Por cierto, tampoco solté ningún manguito, solo los tornillos y la tapa de la cubeta del filtro.
    De todas maneras para la próxima ya tendré el Vag-com y lo haré mediante la diagnosis accionando la bomba. Yo seguí el tutorial este para cambiarlo ya que es el mismo que el mío Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. También hay un video de Moncho en Youtube en el que se lo cambian a un Passat 3C 2.0 y al para rellenar la cubeta van accionando el encendido.
    Suerte compañero, ya nos vas contando.
  8. #16
    09-dic-2015
    Berango
    Os cuento.
    Finalmente ha arrancado, menos mal, ya pesaba que me había cargardo algún inyector o algo.
    Por lo visto han tenido que purgar e insistir mucho...Ahora estaban cargando la bateria.
    104 eur iva incluido ha salido la broma.
    Me han comentado que tenga cuidado, que estos motores son un poco "especiales" y como decía badulaque si no los purgas bien... te las ves y las deseas para arrancar.
    Justo antes de cambiar el filtro al golf, acababa de montar otro en una Sharan tdi 2.0 del mismo año y sin problemas...arrancó sin problemas.
    La próxima vez purgare con el VAG (ahora no tengo) pero o eso, o le llevo al taller. Con este no me la juego.
    Gracias a todos
  9. #17
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 445 veces en 359 mensajes.
    El focus de mi firma tambien es comon rail y para purgarlo hay que ser muy fino, como coja algo de aire no hay forma de arrancarlo, cada vez que cambio el filtro tengo que intercalar una pera de cebado, no hay otra forma de hacerlo.
    Por lo que veo los vag cr tambien son complicados, con lo fácil que es en los tdi que purgan solos.
    un saludo
  10. #18
    Avatar de chimguy
    Nº de Usuario: 17148
    18-nov-2012
    Volkswagen Touran 1.4 TSI Advance DSG 110 kW (150 CV)
    Agradecido 42 veces en 40 mensajes.
    Yo ya he cambiado unos cuantos filtros de motores CAYB - CAYC y sin ningun problema, solamente hay que preocuparse de que el contenedor del filtro este lleno de gasoil , le doy dos o tres veces al contacto para que termine de cebar y arrancan siempre a la primera
    Volkswagen Touran 1.4 TSi DSG
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a chimguy Por Este Mensaje:
    lakatus (11/12/2015)
  12. #19
    Nº de Usuario: 17591
    16-dic-2012
    deslocalizado
    Octavia II 1.6 TDI dsg 2.012
    Agradecido 31 veces en 23 mensajes.
    Hola, yo la última y única vez que cambié el filtro al mío, con poner 3 veces el contacto arrancó a la primera.
    Salu2
  13. #20
    Avatar de lakatus
    24-oct-2015
    La Rioja
    Cita Iniciado por chimguy Ver Mensaje
    Justo así lo hice yo y como dije antes, sin problemas (gracias a Dios).
