El intercoler cómo lo limpiáis?
Jose R, a mi me va bien con esa referencia que es precisamente la que me dieron para mi coche y exactamente la misma que encontraba en todos los buscadores online por lo mismo. No séHola si la diferencia con el tuyo pueda ser que mi motor es un BKP, en un Passat b6 del 2007. Indaga y asegúrate.
Tendrás que desmontarlo y por uno de los agujeros meter algún desengrasante para eliminar los posibles restos de aceite y demás que pueda haber.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
Si el tema es que lo desmonté, le eché un bote entero de kh7 , lo llenaba de agua, y lo agitaba, la tiraba, y vuelta a echarle agua, estube zarandeandolo unos 45-60 minutos, salieron varios trozos de la turbina, pero no sé si sería suficiente de la manera que lo he limpiado, por eso ha sido preguntar.
José R (29/12/2015)
Yo creo recordar que lo limpié con disolvente si no me equivoco y más o menos hacia lo mismo....agitaba bien, tiraba y volvia a echarle disolvente.
Por lo que tengo entendido ten cuidado con el KH7 que no te quede ningun resto porque puede coger presión y de limpiar bien el circuito.
Seat Altea: CAT off - EGR anulada - Xenon - Daylight - Repro CSR
VW Golf: Totalmente de serie
José R (29/12/2015)
Bueno compañeros, lo primero feliz año nuevo.
De momento ha comenzado el año bien, ya tengo el coche funcionando.
Le he puesto un turbo nuevo, el que termina en 5011S. Al final me ha salido por 700e.
Cuando le haga 500/1000km le haré un log para ver como va.
Me costó que arrancara, ya que el motor se frenaba por el poco de aceite que le quedaba en los cilindros, pero una vez que arrancó, sin problema, sólo que soltó una buena bocanada de humo, y así estubo los primeros km de rodaje.
Lo único que me sigue dando manía, de que quede alguna viruta en el interior del intercoler, y cuando diga de soplarle, vaya al interior del motor.
Cuando haga el log, lo cuelgo.
Bueno señores, acabo de realizar el primer log.
Bueno, he realizado dos en cuarta, el primero me ha tardado un poco en cargar el turbo, ha cargado a las 1950rpm. El segundo ha cargado a 1850rpm. No sé si puede afectar en que tenga todavía aceite en el tubo de escape, ya que los primeros 10km me echaba muchísimo humo, eso sí, sin pisarle, y el otro día lo metí por la autovía, y no fue nada más que entrar, y comenzó a echarme otra vez humo. Luego ya dejó de echarlo, pero tampoco le pisaba mucho.
Por cierto, lito-277 y warchos, lleváis boost valve?
Bueno, pues aqui os pongo el log para que lo veáis.
damonzito (13/01/2016)
Que tarda en cargar.....?
Eso me pasa a mi con este turbo,no carga asta las 1900- 2000 rpm mas o menos. Antes a 1600rpm ya estaba cargado
Si ahora la llevo pero desenchufada.
No me gusta como va con ella. Encima que me carga tarde con ella mas tarde aun.
Si la quieres te la vendo.
Esta con el racor para el map. Es la original G2 comprada en julio. Usada unas semanas.
Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
Última edición por lito-277; 13/01/2016 a las 05:41
José R (13/01/2016)
Pues me tardaba algo en cargar, en tercera se notaba más. Pero creo que es porque antes de romper el turbo estaba intentado quitarle los picos, y lo que no eran picos, se iba fuera de madre, y habia modificado bastante el mapa de vnt.
Ahora le he cargado otra cartografia y ahora si que carga bien en tercera y cuarta, pero se va de presión, asi que toca ir modificando el mapa de vnt.
Ahora me ha cargado a 1785rpm en cuarta.
Lo de la G2 se me ha pasado por la cabeza, pero primero quiero dejar bien el mapa de vnt, y luego ya veré.
Pero entre todo ésto, tengo una duda, que no sé si sabréis responderme. Os cuento.
No sé si a alguién con coches parecidos le habrá entrado alguna vez en limp mode por sobrepresión. El caso que a mí nunca, y eso que el turbo estaba descontrolado.
En nuestros coches montamos un MAP de 3 bares, en un mapa de la ecu se ve que la ecu sabe que llevamos ese sensor, y el mapa de svbl lo tengo a 2620mbares, y creo que vosotros también lo lleváis así. Ese mapa se supone que si se sobrepasa esa presión debería de entrar en limp mode.
Pero como sabréis, por vag com, sólo podemos leer hasta 2601mbares. De alguna manera está limitada la lectura a esa presión, con lo que la ecu no lee más de esa presión, con lo que nunca podría saber que ha llegado a 2620mbares, por lo que creo que nunca entrará en limp mode por sobrepresión.
Al igual que sólo es capaz de leer hasta 70mg de gasoil.
Mi idea es dejar el mapa de vnt fino, y luego bajar el valor del svbl a por ejemplo 2590mbares, para que la ecu sí que pueda leer ese valor. No sé si así conseguiría que entrara en limp mode si en algun momento sobrepaso esa presión.
Un compañero de otro foro, me dijo que pasa igual en las edc15, que también están limitadas tanto de presión, como de cantidad de gasoil, pero que en esas ecus si que saben como deslimitar eso, y pueden tomar lecturas mas altas con el vag com. Pero que en las edc16 no han encontrado la manera.
Sabéis vosotros algo de ésto?
