lolo7804 (29/01/2016)
pues no te preocupes entonces lolo7804....(que entiendo que lo hagas, vaya por delante) El contrato va "a misa" y como dice bfmoreno1 el comercial que te ha vendido el coche tiene un problema.
Al mío le paso algo parecido, fui con un cupón, y con las prisas del momento de la formalización del pedido se le olvidó "validarlo"...
Al día siguiente repasando las opciones del coche vi que no me había incluido un detalle "Eliminar las inscripciones del porton..." y al hablar con él me comentó que menos mal que le habían validado el cupón al día siguiente porque sino tendrían que haber puesto ellos el valor del mismo.
Perfil ESABEA Passat 1.4 TSI Sport Plata Tungsteno Dartford antracita (Berlina)
Hola hace tiempo alguien comento de activar los dos antinieblas traseros, probando el coche más bien mirando el navegador hay una opción de cambiar el modo de luces a las de UK ( Reino Unido) eso cambiaría el haz de luz más amplio el derecho por el izquierdo, no se si alguno lo a probado también debería cambiar la antiniebla trasera la izquierda por la derecha no se si alguno lo a probado y es asi
No no funciona, tan sólo varía el haz de luz de los leds delanteros, antiguamente cuando viajabas a países con conducción por la izquierda, había que poner una etiqueta adhesiva en los faros para no deslumbrar, esto es la versión "digital" de la etiqueta ...
En cuanto a los traseros incluso los activé con vagcom y no funcionan, estoy convencido que no trae el led en el piloto y muy probablemente no esté cableado, para el Golf VII he visto una ñapa que pasa por adaptar el faro, poner una lámpara y tirar cableado porque el conector del lado derecho no incluye el pin, pienso que lo del Golf VII es extrapolable al Passat así que el que quiera los dos Leds de antiniebla trasero o cambia faro y adapta cableado o adapta ambas cosas
Lo probé ayer mismo. Puse los antinieblas fui al menú de "luces" en Ajustes y puse " conducción por la derecha" -o algo así- y cuando lo pones se desactivan los antinieblas y en el display del centro aparece "cambiando la regulación de los faros". Es una pena, y viéndolo en el A6 de un amigo -que tiene los 2 antinieblas- queda muy , muy bien.
Última edición por miguelb; 29/01/2016 a las 15:52 Razón: Estaba repetido...
PASSAT B8 TDI ADVANCE PLATA RÉFLEX 1.6 TDI 120CV. PARA VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MOTOR O UN PROFUNDO ANÁLISIS HAZ CLICK AQUÍ:Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Passat b8 bitdi 4motion sobre nieve!!
Yo solo os pido por favor que no los pongais estando en un atasco... Que vaya semanita llevamos en Madrid con la gente con los p@$%# antinieblas a 2 metros del de detrás derritiéndole las retinas.
Lo siento, tenía que desahogarme![]()
