Ok, gracias de todos modos. Al final creo que va a ser problema del fusible/cableado ya que el manual indica dos ubicaciones para el fusible y por lo que leo en foros americanos/ingleses creo que lo puse mal. Ya os contare
Igual estoy confundido con los que llevan faros direccionales, en cuyo caso se accede al faro derecho y al izquierdo como modulos independientes (quizas en los que no son direccionales eso no sucede)
Lo del faro derecho y el izquierdo lo he visto porque estuvimos haciendo comprobaciones en un EOS
El módulo 55 lo llevan los Golf V.
Se ha de activar en la gateway en cuanto se instala la centralita de nivelación de faros.
elpaco (08/09/2014), Racing_Enriquez (12/09/2014)
Yo si hos interesa tengo una centralita para poder poner el xenon y hos la puedo dejar a buen precio
Supongo que te refieres a la centralita AFS, si es así ya la tengo, lo que no se es porqué no me la detecta el Vag-com, aún estando todo dado de alta en la gateway, supongo que será problema de la instalacion, me decanto por masa y/o alimentacion, tengo que repasarlo todo de nuevo, pero lo que me falta es tiempo...
Hola..si m refiero a esa....tal vez este fastidiada la centralita!!! Has barajado la posibilidad...
hola tendrías esquema de instalaciones que quiero montarle xenon al mio
hola un problema que tengo, le e puesto a mi coche todo el kit de bi-xenón de origen, el problema es que cuando le doy al contacto los faros no hacen solos la regulación automática, creo que puede ser que los cables de can bus no estén bien instalados porque lo hice a través de un esquema, alguien podría ayudarme. GOLF V
Yo monte en casa na vw touran del 2007 bixenon con AFS, todo original, al principio no me hacía la regulación ni la tulipa se movía en marcha, comprobé todo hasta que me di cuenta que los cables de lean bus, los instale al revés.
Vw golf gtd '87
