Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Instalar relojes indicadores de tension bateria y presion de aceite
    Nº de Usuario: 43125
    06-jun-2015
    Seat Cordoba. Motor: AEE 1.6 75cv Gasolina. Año: 1998.
    Predeterminado Instalar relojes indicadores de tension bateria y presion de aceite
    Hola, me acaban de regalar la pareja de relojes de temperatura de aceite y tensión de batería del Ibiza sport del 99, con su soporte y sus cables. La cuestión es que me gustaría ponérselo al cordoba (año 1998 Motor aee gasolina 1.6 75cv 4puertas la versión antigua 6k). He visto que el soporte lógicamente no cuadra en el hueco ya que es distinta(pero eso no es problema porque recortare el plástico y lo cuadrare como buenamente pueda), el problema es donde podría conectar el relojito de la tensión de la batería para que me indique los voltios? el relojito del aceite lo tendre de adorno, ya que poner un sensor et, etc es un cacao y no quiero complicarme mucho la vida. Me interesa únicamente el de la tensión de la batería, donde podría conectarlo?, hacer una ñapa a la conexión del mechero?, "comentaros que este modelo no tiene la pre-instalación echa" por eso digo que algún tipo de ñapa abra que hacer para que funcione el relojito con su luz...
    Avatar de slepmoon
    Nº de Usuario: 22227
    02-oct-2013
    Donde me lleve mi caballo blanco
    TOLEDO SPORT AFN 110cv
    Agradecido 173 veces en 145 mensajes.
    Buenas,
    Hace poco instale también un reloj digital para medir carga de batería. Te recomiendo que tomes corriente de positivo bajo llave, es decir, que cuando das contacto le llegue corriente a tus relojes y cuando quitas la llave para irte a casa no queda consumiendo.
    Por la zona que comentas, lo mas cercano que puedes coger corriente es el mechero, diría que este modelo lo lleva justo encima de donde quieres colocarlo.
    Otra opción pero desmontando un poco mas es sacar positivo de la radio. En los dos casos, puedes sacar corriente mas masa sin problema.
    Esto es como lo llevo yo a falta de mejorar un poco el acabado. En este caso he sacado positivo de la caja de fusibles y relés que llevo justo debajo.
    Última edición por slepmoon; 25/02/2016 a las 17:12
    06-jun-2015
    Perfecto, muchas gracias por el aporte.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Agradecido 148 veces en 130 mensajes.
    Cita Iniciado por slepmoon Ver Mensaje
    Buenas,
    Te ha quedado más que bien, algo así quería yo para mi A3 Pero el cabrito en el mechero tiene corriente siempre , vamos que no es positivo bajo llave. Un saludo
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Cita Iniciado por Mon68 Ver Mensaje
    Eso sí que es raro. En mi Ibiza, en el momento que apagas el motor no te funciona nada mas que las luces de posición y freno. Ni radio ni nada de nada, y mucho menos el mechero. ¿Puede ser que en el tuyo funcione hasta unos minutos después de apagar el coche?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Avatar de slepmoon
    02-oct-2013
    Es raro que te quede corriente en el mechero. En el Toledo no es asi, la radio si que funciona se le das al boton ON aun sin tener la llave puesta.
    Mira entonces de coger corriente de la radio (si se apaga al sacar la llave del contacto) o ya mas complicado es sacar de la caja de fusibles.
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    En el Fabia el mechero tiene tambien corriente del borne 30
