quintosaab (06/03/2015)
Estoy buscando un inyector bomba para un motor AVF, el inyector que quiero sustituir tiene una referencia 038130073BA, y todos en el mismo motor tienen la misma referencia; los que estan a la venta tienen varias referencias y ninguno coincide exactamente con la que he puesto mas adelante. Hasta que yo sé, los inyectores de los motores inyectores bomba se dividen en dos los grandes y los chicos, lo .
grandes tienen lo orificios mas grandes y van desde 130 cv para arriba, los chicos lo hacen para el 115, 105 y 100, al menos eso me han dicho.
Ademas he estado viendo en el you tube que cuando se hace una prueba de inyectores bomba en un banco y se mide el caudal de inyección y el de retorno en probetas separadas, segun la cantidad que aparece y dentro de un maximo y un minimo que hay en unas tablas, se manda a una pagina en internet y te mandan la referencia nueva de ese inyector para codificarlo con la centralita, ¿alguien sabe algo de esto?.
Mi idea es encontrar un inyector para el motor AVF, aunque no tenga la misma referencia que el que tiene puesto, por la posibilidad de habersela cambiado por motivos de caudal.
Un saludo y gracias por anticipado.
Antes que me lean y me aperciban del error, he estado estudiando el diametro de los orificios de los inyectoresbomba y en vez de dos diametro hay cuatro, uno por cada potencia del motor, asi es que en principio habria cuastro referencias distintas.
Busca por estas ref de Bosch:
Nuevo sin entregar el tuyo: 0 414 720 266
Intercambio entregando el tuyo: 0 986 441 560
En teoria todas estas son las compatibles en OEM
038 130 079 SX
038 130 079 FX
038 130 073 Q
038 130 073 BE
038 130 073 BA
038 130 073 AR
038 130 073 AN
Última edición por zx10; 05/03/2015 a las 13:47
Zenkiu por contestar tan rapido, ZX (se ve que eres motero), pero cuando he dicho que no coinciden los inyectores a la venta con el mio, me refería al mercado de segunda mano, no al de los nuevos de Bosh; de todas formas mi pregunta sigue en pie, ¿se podria cambiar la referencia?, es que la opción de nuevo es inviable, de momento.
Las ref oem compatibles son las que te pongo en la lista, fuera de ahí no te valdrian.
No solo es el tamaño de la punta, sino que varian mas partes, la aguja puede ser mas larga o mas corta, la electronica puede ser diferente,etc
Perdón por colarme en este post , he pasado el vagcom y los valores de los inyectores están fuera de rango.
Llevo el mismo motor AVF y en teoría debería montar los 038 130 073 BA (tengo otro avf del 2004 y si lleva los BA) ,pero al desmontar la tapa de balancines ¡Sorpresa tengo 073 AA ,073 J , 079 CX...! Bien problema encontrado ,me dispuse a comprar 4 inyectores AL (venian de un golf de 130cv ,Que después de mirar por lo visto son para motores ASZ-ARL de 130,150cv) los monto y el passat sacó tal humo blanco que no se veía nada en todo el aparcamiento ,así que los devolví.
Mi duda es aparte de los mencionados arriba ¿se podrían poner otros? Es que por ejemplo los AL noto al montarlos que entran con más facilidad y funcionan ,lo unico que sacando mucho humo blanco... siendo el mismo motor de 130cv deberían de coincidir unos con otros ¿no? ¿Que diferencia hay entre un BA y un AA,AL?
Es que vaya lió con tanta referencia y entrando a la página de oscaro sale que son compatibles estos últimos también.
