Tienes la puesta en marcha imantada
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
Hola! Hoy compre un cable vag 12.12 para arreglar el tema del mal arranque en caliente y lo conseguí parece que ahora va mucho mejor y también le hice un test y me sale unos error haber si alguien sabe de que y donde va. Los he borrado he vuelto a hacerlo también ande un poco y volví a hacerlo pero parece que sale los mismos. La radio la tiene cambiada . Un saludo.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Saturday,12,March,2016,19:02:41:62939
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5B055353 Mileage: 152460km/94734miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
Component: R4 2,0L EDC 0010SG 6179
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0702149
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00046 000 00000
VCID: 73E539471240F386991-8026
2 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 11000111
Temperature: 14.4°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0023170
Shop #: WSC 00046 412 90112
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
Revision: 00029000 Serial number: 00000001269496
Coding: 01898F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00046 412 172032
VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component: 01 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Serial number: 00385D0KWA05
Coding: 0012337
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME37555048
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME42764C05
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME3C452404
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME18511B04
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels:
VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 861 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00713 572 20154
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001049060200
Coding: 3D3F0B40070002
Shop #: WSC 00046 412 548864
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 73
Mileage: 152109 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:17:20
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 73
Mileage: 152109 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:17:21
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 0814
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0153
Coding: 0000052
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.2 1401
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80C802087F2D8404084F01E010
VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0213
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
End
Si has borrado averías (y lo hiciste correctamente) las averías que te voy a enumerar son todas reales, puesto que se borraron previamente las averías y se han vuelto a registrar. Te marca avería de calentadores, en concreto de los calentadores nº1 y nº4 indicando un fallo eléctrico, puede ser el cableado o el propio calentador. Marca avería de tensión baja de batería y de falta de presión de refrigerante. Comprueba el nivel de anticongelante en frío y batería de un día parado el motor.
Marca avería del motor de ventanilla de la puerta del conductor, que indica que no está bien adaptado o realizado el ajuste básico. Avería en la cerradura de la puerta del copiloto, y en un interruptor de luces, aparte de las averías por haber quitado la radio de serie. Seguro que borraste bien las averías? gran parte de ellas son intermitentes. Salu2
andrey (17/03/2016)
