Por cierto segun la descripcion de las llaves, en el primer caso ques compatible con seat leon 2006-2014, en el otro seat leon 2002-2006, el mio es del 2006 jajajaja qe hago?
Buenas chicos!
El caso es que me quiero hacer una copia de llave y he visto en el foro el manual qe se puede hacer con el vagcom. El caso es que para eso, como no, tengo que comprar la llave😽
Buscando en chinatown, veo que hay 2 modelos de chips, me gustaria saber qual es el mio ( seat leon 2 año deciembre 2006) ya que no me lo deja muy claro.
alguno ha echo copia y sabe qual es el chip? Saludos
Aqui estan los 2 modelos:
1K0 959 753 G 1K0959753G plegable del tirón llave llave de entrada remoto transmisor para VW VOLKSWAGEN asiento 3 botón 434 MHZ con ID48 Chip
2 botón del control remoto clave con hoja en blanco + ID48 CHIP 1J0 959 753 AG para Skoda VW VOLKSWAGEN asiento 434 MHz
Creo que tu transponder es este: Transponder MEGAMOS Crypto CAN*ID48 - TP22, a ver si lo puede corroborar algun compañero
elzingone (02/04/2016)
Creo que por el año tendria que ser el del primer enlace id48 can el del otro enlace el transponder no es can
Pues seguramente sea eso, lo provare y os comento que tal, ya qe por 15€ qe vale mas 10 o asi para el cerrajero por 25€ una copia esta super bien
varoff (03/04/2016)
Pero ese mando te servirá para abrir/cerrar el coche si lo casas por radiofrecuencia con el Vag-Com, pero no te servirá para arrancar. Si quieres poder usar ese transponder y codificarlo, te va a hacer falta un VAG K + Can Commander para sacar el Pin y poder casar esa nueva llave junto con las otras.
